  • Ämne: Motorvarv Can am 400
Författare Ämne: Motorvarv Can am 400  (läst 3358 gånger)
Utloggad dakotan
  • Antal inlägg: 18
dakotan
« skrivet: 10 februari 2009 kl. 22:32:27 »
Hej ett litet problem med min cam am 400 08a som gått 23t någon som kanske kan tipsa om något.
Motor varvet vill inte sjunka till tomgång.Tex om man varvar upp den till 3000 så kanske den stannar på 2000 och sen om man har tur så blir det tomgång.Har kollat så vajer funkar bra.choken funkar som den ska.
Det känns som en vacium slang skulle ha släppt men kollat o kan inte se något fel.
Om man följer slangen från luftburken så går den till en liten typ vaciumklocka med tre slangar på.Sprutar jag startgas på den så går tomgången upp till ca 2000 varv.Ska det vara så???  : :cry:
MVH Uffe
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: Motorvarv Can am 400
« Svar #1 skrivet: 26 april 2009 kl. 20:22:36 »
Jag har nyligen fått samma fenomen på min outlander 400. Har tidigare alltid haft perfekt tomgång, men så började den lägga av så fort jag stannade. Jag hittade på en tomgångsskruv på förgasaren och skruvade in den lite, men nu håller den på precis som din. Den ligger kvar på ca 2000 rpm när jag släpper gasen och om man har tur går den ner till normal tomgång efter 10-15 sek så man kan lägga i en växel.
Min är en -07a med förgasare men du har väl EFI-motorn om det är en -08a?
Är det verkligen ingen annan som råkat ut för det här felet?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #2 skrivet: 26 april 2009 kl. 21:54:03 »
Låter som tjuvluft.
Spraja startgas på förgasaren för att testa, går motorvarvet upp så har du läcka någonstans.
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
946 gäster, 0 användare (0 dolda)
