  • Ämne: Var sitter strypningarna?
Författare Ämne: Var sitter strypningarna?  (läst 4594 gånger)
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« skrivet: 27 januari 2006 kl. 21:09:34 »
Nu har ja fått nog nu ska de bort, så var sitter de på en yamaha blaster 200cc??????? :?:  :?:  :?:  :?:  :?:
olaris pro xr 800
Proud Member of YoungBloodSquad
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006 kl. 21:12:26 »
Jag tror allvarligt talat inte att den är strypt med blott 200cc.
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006 kl. 21:23:53 »
Citat från: "Mr2t"
Letade just runt på skoter.se å hittade detta:
Ja, den är strypt genom att det sitter en slags strypbricka på avgasröret och du kan dra väck pluggen ur den, be en skoterhandlare göra det eller köp ett effektrör som passar till din modell
ett gott råd : kolla upp avgasröret först
Den på avgasröret är i mellan Cylindern å avgasröret eller??
Väck pluggen var sitter den?
 (ja é inte så haj på detta)
olaris pro xr 800
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006 kl. 17:49:31 »
han menar nog dra väck själva pluggen (ta bort den)
det ska isåfall vara som en bricka med mindre innre diameter än själva avgasröret
ta bort främre rör vid motor o kolla om du hittar nåt, eller mellan främre rör o dämpare...
i vissa fall kan strypningar sitta vid insuget till förgasaren också
är du säker på att din är strypt ? vad får dig att tro det ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006 kl. 23:07:59 »
Har hört ryckten om de :!:  :idea:
olaris pro xr 800
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2006 kl. 23:17:20 »
dätta är i bakre delen av avgasröret:
ImgFree.net - Hosting Images
ImgFree.net - Hosting Images Den dära propällen eller va det liknar är det en strypning?
olaris pro xr 800
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #6 skrivet: 3 februari 2006 kl. 16:09:12 »
Har nu kollat men hittade inga strypningar :(  :(  :(
olaris pro xr 800
Utloggad zacka
zacka
« Svar #7 skrivet: 3 februari 2006 kl. 21:22:24 »
det där kan bara en strypning
detta gör ju nog att avgaserna inte åker ut lika fort
går den att ta bort ,så testa
..//zacka
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #8 skrivet: 3 februari 2006 kl. 22:13:24 »
mmm men vad e det som innanför "propellern" ?  DET ser ut som en strypning enl. mig iaf.. Jag har inte nån erfarenhet i ämnet men...
Har en Dinli450
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #9 skrivet: 4 februari 2006 kl. 17:50:31 »
jag skulle nog tro att det blir svårt att få bort "propellen" tyckte att den såg ut att vara riktigt dit svetsad, skulle nog behöva öppna hela röret för att komma åt den med. :?
olaris pro xr 800
Utloggad zacka
zacka
« Svar #10 skrivet: 5 februari 2006 kl. 09:45:17 »
åt vilken sida sitter den åt ?
är det mellan främre rör o bakdämparen ?
isåfall kan du ta lös dämparen o vända på de o kolla om den går att ta bort den vägen
kommer du inte åt den så är det trim dämpare du ska ha
för att för mig ser det ut som en strypning det där
eller testa o kör en vända utan dämpare överhuvudtaget o se om den går bättre ?
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #11 skrivet: 5 februari 2006 kl. 15:23:32 »
I bakdämparen!  Har tittat å det går nog inte få bort den utan å skära upp dämparen.
Mm ska nog prova det å koppla bort bakre dämparen å se om den går bättre då!
Är det någon som vet vad en "slutburk" kostar? Alltså inte med krök! till en blaster.
olaris pro xr 800
2623 gäster, 0 användare (0 dolda)
