  • Ämne: "Standardfel" ? + tillbehörsfråga?
Författare Ämne: "Standardfel" ? + tillbehörsfråga?  (läst 7376 gånger)
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« skrivet: 5 februari 2009 kl. 16:19:48 »
Hej!
Det här blir mitt första inlägg här på forumet. Jag köpte för 3v sen en Dinli 450 årsmodell 2005, och jag undrar vad det finns för "standardfel" på dessa maskiner? Jag hade ett tag problem med laddningen, men det lösta sig genom lite smygläsning här på forumet (det var säkringen till laddningsregulatorn).
Sen så såg jag att biltema säljer rätt sjysta tanklock, är det någon som vet om eller vilken som passar på en Dinli? De har ju till några olika märken, förutom Dinli.
MVH
Andreas
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
SV: "Standardfel" ? + tillbehörsfråga?
« Svar #1 skrivet: 5 februari 2009 kl. 16:20:33 »
Undrar också om någon har en "verkstadshandbok" till Dinli 450?
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #2 skrivet: 5 februari 2009 kl. 17:19:48 »
http://www.2shared.com/file/3869179/334459a9/DMX450_service_manual.html
Här finns den,,,,, O0 O0
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #3 skrivet: 5 februari 2009 kl. 17:33:35 »
Tack, men den verkar fungera dåligt hos mig, sidorna i boken blir halva eller helt tomma :/
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #4 skrivet: 5 februari 2009 kl. 17:44:59 »
Du måste acceptera språkstödet för japanska i Acrobat reader,,,sen går det bättre,,
Goes 520 :)
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #5 skrivet: 5 februari 2009 kl. 17:50:32 »
Hej!
Jag har hört att dom brukar byta lagren i bakaxeln vid ca 300mil.
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad bjorandr
  • Antal inlägg: 16
bjorandr
« Svar #6 skrivet: 6 februari 2009 kl. 22:32:53 »
standard fel= lagrena i bakaxeln och bussningarna i framvagnen brukar brukar ofta bli dåliga efter en kort tid..
bara känna om det glappar, så kan du fixa det innan det blir total haveri :(
Dinli 450 -06
-unifilter
-15 drev
-dial A jet
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2009 kl. 22:45:31 »
Hur många poler har blinkrelät på en Dinli 450? Jag har skaffat LED-blinkers, och insett att jag måste byta relä, då de blinkar alldeles för fort. Såg att biltema har relän, men hur många poler ska det vara?
MVH
Andreas
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2009 kl. 00:19:31 »
kan du inte köpa ett relä till en nitro?? dom har ju led orginal..
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2009 kl. 08:58:31 »
Närmsta ÅF tar hutlösa överpriser...t.ex. 800:- för EN LED-blinkers. Behöver bara veta hur många poler det är på den och vart den sitter, så fixar jag en :)
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2009 kl. 17:47:01 »
Varför byta blinkers relä för att du kör Diod?
koppla ett motstånd parallellt med diodblinkersen, dvs. mellan plus- och minuspol på dioden. Anledningen till det är att dioden i blinken förbrukar mindre effekt än originalglödlampa. Oftast rör det sig om 10 - 5W i originalblinkers. Det är dessa två värden som vi utgår ifrån i nedanstående formel.
Alla värden räknas på 1 (en) glödlampa.
Det första du ska göra är att ta reda på vilken märkeffekt dina original blinkers har, och ersätta nedanstående värden med dina egna.
Exempel
Vi skall ersätta en 10W-lampa med en Diod. Alltså måste vi "lura" bort 10W.
Ohms lag säger att R=U²/P.
R=resistansen på motståndet som vi skall koppla in.
U=spänningen i elsystemet, i de allra flesta fall 12V.
P=effekten som skall luras bort, i det här fallet 11W.
Alltså blir formeln 12²/10=R
12²=144
144/10=14,4
Motståndet som skall kopplas in skall alltså vara på ca. 14 ohm och tåla en effekt på 10W.
Lämpliga motstånd kan inhandlas på ELFA, navigera dit genom Motstånd --> Motstånd --> Effektmotstånd och välj sedan en kategori. De som är mest prisvärda och passar de flesta installationer är "Serie K", i det här fallet med märkeffekten 10W.
Om det inte står att finna något motstånd som har exakt den resistans som behövs enligt formeln, ta då det som ligger närmast.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2009 kl. 11:00:42 »
Jo men det blir ju krångligare att löda dit fyra motstånd, än att bara köpa ett relä på biltema för 99,90... Men tack ändå :)
2167 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2186. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
