  • Ämne: Polaris 200 Sawtooth?
Författare Ämne: Polaris 200 Sawtooth?  (läst 5229 gånger)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« skrivet: 5 februari 2009 kl. 00:17:14 »
Någon som känner till nåt om den? Tror sambon skulle gilla den och jag är själv inte stor på jorden (165 cm) så kanske skulle den passa oss båda.
Men är det någon här som har erfarenhet av hur den fungerar? Dragkrok, kroknar den då tro? Inga timmerlass, utan roddbåt på ett par hundra kilo och nån harv att sladda ridbana med och sånt.
Polaris Sawtooth 200 Q -07
Loncin 70 -09
Utloggad Masseri
  • Antal inlägg: 33
Masseri
SV: Polaris 200 Sawtooth?
« Svar #1 skrivet: 5 februari 2009 kl. 11:48:10 »
Alle Polaris sine maskiner under 300 kubikk er produsert av Aeon! DVS helt okey! Starter og går i all slags vær.Har selv hatt Aeon Crossland 300,den hadde lav serie.Så den var ganske sterk i forhold til amnge tilsvarende.Nå har jeg Aeon Cobra 320.Morsom sak.Aeon/Polaris sine små maskiner er fine! ()p ()p
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #2 skrivet: 5 februari 2009 kl. 22:42:54 »
Jag slog till på en -07 som gått 80 mil. Fotstegen i plast lite spruckna samt kåpan mellan lysena lite sprucken. Går orent, bluddrar utan choke och man måste pilla lite med choken beroende på hur mycket gas man kör på....? Har knappt hunnit titta på den och nu är det mörkt ute. Men såg ett svart plaströr på höger sida som slutade rätt i luften, verkade lite konstigt. Sätter jag ett finger för änden på röret under körning så känns det att det suger lite.
Lite pill och justeringar att göra det räknar jag med men jag tyckte jag fick den till ett bra pris så det får man räkna med då.
Tror att den kommer att komma till glädje här hemma på gården och Barossan säljer jag nu.
Loncin 70 -09
Utloggad Masseri
  • Antal inlägg: 33
Masseri
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2009 kl. 20:01:25 »
Sitter det lille plastrøret ut i fra innsugs gummien? Da skal det kobles til besin slangen...hvis du skjønner.Dette skal skape et vakum som åpner bensin kranen ,når motoren begynner og gå.Står dette derimot åpent,vil motoren få "falsk luft".DVS det er ikke tett mellom forgasser og innsug.Sitter antakelig et T-stykke på bensin slangen,som dette plast røret skal kobles til.MVH Masseri
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2009 kl. 21:04:34 »
Citat från: Masseri skrivet  9 februari 2009 kl. 20:01:25
Hej!
Det är röret på bilden, men det är ju ganska grovt, inte som bensinslangen... kanske 12-15 mm eller så?
Loncin 70 -09
Utloggad Masseri
  • Antal inlägg: 33
Masseri
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2009 kl. 16:46:08 »
Nei,det var ikke det jeg tenkte på.Det sitter et papp filter inne i den svarte boksen.Har noe med avgass rensing tror jeg.Har hvert akkurat likt på begge de to Aeon atv`n jeg har hatt.
Utloggad Masseri
  • Antal inlägg: 33
Masseri
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2009 kl. 16:48:09 »
FORLÅT...mente vakum som påvirker /åpner bensin kran.Go helg.
Utloggad knipp
  • Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2009 kl. 17:57:49 »
finns det några andra rör eller lösa slangar som hänger nånstans? kolla även på avgasröret, det brukar gå en liten slang eller rör från avgasröret till nån grej som är för avgasreningen. kanske kan vara nått sånt.
_______________
Polaris Sportsman 500HO -08
Linhai  260 4x4 -07 --SÅLD--
http://mharald.spaces.live.com/
4871 gäster, 0 användare (0 dolda)
