  • Ämne: Power Commander PC5 with Auto Tune
Författare Ämne: Power Commander PC5 with Auto Tune  (läst 11395 gånger)
Utloggad Altar
  • Antal inlägg: 28
Altar
« skrivet: 3 februari 2009 kl. 00:01:08 »
Tänkte bara kolla vad ni tror om denna här skapelsen,
efter som att vi inte riktigt har så stora möjligheter till att
skaffa perfekta mappar här i Sverige.
http://www.raptorforum.com/forums/showthread.php?t=49011
Va tror ni om den, är det värt att byta in sin pc3a?
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
SV: Power Commander PC5 with Auto Tune
« Svar #1 skrivet: 4 februari 2009 kl. 09:20:03 »
hehe dum ja knr mig på något sätt men vad menas egentligen med "mappning" letat efter ett tydligt svar:\
mvh
ankan
Utloggad Slayaah
  • Antal inlägg: 51
Slayaah
« Svar #2 skrivet: 5 februari 2009 kl. 01:02:15 »
Citat från: ankan55 skrivet  4 februari 2009 kl. 09:20:03
mvh
ankan
Mappningen är de instoppad siffrorna i styrboxen som bestämmer hur motorn går. Det är lättare att förklara till en bil, men det är ett gäng värden som beskriver hur pass snålt/fett den ska gå när du har olika % last, varvtal och på mer avancerade system tar den även hänsyn till syremängd i luften (ändras med temperatur och höjd), så att om du mappar den (ställer in den) efter att gå bra på hög höjd med lite syre kommer den gå jätte snålt om du kommer till längre punkter där syretätheten är större kommer den naturligtvis gå mycket snålare.
Så när folk pratar om "chipning" så pratar man om att ändra styrboxens mapp över motorn, fast då genom att värden sparats på ett chip, så byter man helt enkelt ut det. Men de finns många system som inte har chip utan att man får genom en dator gå in och korrigera mappen efter önskemål.
Osäker om jag lyckats träffa rätt för att du ska hänga med, men säg på en bil så har du en karta från 1000-7000 varv och även breddad med % skala från 0-100 % i last, alltså hur mycket du gasar. Så vi t.ex 4000 varv och 100% last kanske den har 11.4 delar luft på 1 del soppa (Air/fuel Ratio som förkortas AFR), medan samma varvtal med 10% last kanske du har 17 delar luft. En sweet spot där du har maximal förbränning utav bränslet är 14.6 delar luft på 1 del soppa men o andra sidan får du vid de en enorm värmeutveckling (vid hög last, alltså effektuttag) som gör att man vill ha lite extra soppa för att kyla kolv m.m från temperaturerna som blir utav att få ut "max effekt".. Annars smälter du den. Kartan som bildas utav olika värden, är den man pratar om att ändra när man mappar. Sen finns de flera andra kartor som beskriver kallstart m.m.
Varför olika mappar, jo. En mapp som den går ganska snålt på kan vara bra vid långkörningar och fungera bra vid mycket lugn körning och ge bra med pulver. Medan det kan vara så att den går alldeles för snålt för att må bra vid lång och upprepad hårdkörning och man får helt enkelt välja att spara motorn genom att låta den gå fett.
Beror ju mycket på temperatur, hur mycket kylning du får av vind och hur hårt den får gå. Men jag skulle då aldrig välja att låta den gå så snålt att den kan rasa av lite hård körning, för man står ju där med skägget i brevlådan om man glömt byta mapp eller bara tänkt gasa "lite". Men en tanke är ju att ha en mapp för vinter/sommarkörning, det är bara fantasin som sätter gränserna.
Lite överkurs, men kallare utomhus blir mer syre per kubik millimeter i luften så tekniskt sätt ska man ju öka på mer soppa för att få samma AFR värde. Men samtidigt går den svalare för den får kallare luft och kyler bättre, så brukar ibland bli att man får snåla in den för att kunna bibehålla arbetstemp istället.
Ps. Chippning är aldrig något vidare, i och med att de aldrig är individuellt inställt så har man extra marginaler att ta hänsyn till. Men det finns folk som tycker annorlunda självklart i och med att individuellt mappad (inställd) kostar mer pengar att göra.. Ds.
« Senast ändrad: 6 februari 2009 kl. 14:05:43 av Slayaah »
___________________
* Raptor 350 '06 - Dynojet, K&N filter med modifierad box, Yoshimura Slip-on. Drev 15/38. Breddad 60mm fram, och 100mm bak. Powermadd handguard, Qmax Nerfbars, o en hel hög olika däck uppsättningar :)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 5 februari 2009 kl. 01:13:20 »
Så här ser det ut när man grejar med PC3'n iaf :)   Siffrorna talar om i % hur mycket det ska öka eller även minska bränslet vid just det varvtalet och spjällvinkeln
Utloggad Slayaah
  • Antal inlägg: 51
Slayaah
« Svar #4 skrivet: 5 februari 2009 kl. 01:25:24 »
Citat från: Narmasil skrivet  5 februari 2009 kl. 01:13:20
Kanon bra bild på hur en karta kan se ut!
___________________
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009 kl. 21:29:37 »
För dom som är sugna.
http://www.tqsatv.com/products.php?cat=20&pg=2
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009 kl. 20:12:56 »
tack för förklaringen grabbar :-)
Utloggad Altar
  • Antal inlägg: 28
Altar
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009 kl. 22:51:55 »
Dom börjar förstå hur det funkar nu oxå, här kommer lite mer om vad dom tycker i usa.
http://www.moddedraptor.com/community/raptor-700-mods/4812-pc5-auto-tune-kits.html
Utloggad Haraldsson87
  • Antal inlägg: 21
  • Raptor! The best a man can get!!
Haraldsson87
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2009 kl. 14:30:50 »
Fan va najs!!'
Kollade på att byta upp mig från min alba burk till en pc3 men denna verkar juh riktigt najs!
Är det några i sverige som har testat den?
Vet nån när dom kommer till sverige?
Raptor 700r SE 07. Snart pc5 auto tune kit! :D
Utloggad Altar
  • Antal inlägg: 28
Altar
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2009 kl. 21:59:10 »
Det är bara att ringa motospeed för att få tag på PC5an i sverige.
Men kolla även priset med tqsatv i usa dom brukar ha bra priser och snabbare leveranser "enligt mig"
Ta oxå en koll på denna sak  http://www.dynojetwb2.com/wb2_complete_kits.aspx
 http://www.motospeed.se/
www.tqsatv.com
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2009 kl. 10:30:54 »
verkar som en bra sak... undrade en annan grej, hur mycket orkar spridaren med egentligen? nu har jag inte pillat med min PC3 på över ett halvår men om man kunde sätta det till 1000% så tror jag inte spridaren skulle orka med det... någon som har nån aning om gränsen?  har sett det finns spjällhus med större och även dubbla spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #11 skrivet: 3 januari 2010 kl. 21:51:30 »
hmm köpa pc5 och koppla in den = du får göra egna mappar=bänka den för att få till allt rätt :hmmm:köpa pc5 och koppla in autotune´och kör den på vanlig väg och den mappar din maskin automatiskt? rätta mej om ja har fel?
2540 gäster, 0 användare (0 dolda)
