  • Ämne: Pyser vid däck/fälg
Författare Ämne: Pyser vid däck/fälg  (läst 2991 gånger)
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
Pyser vid däck/fälg
« skrivet: 2 februari 2009 kl. 17:35:31 »
Om man har en halvtaskig fälg som det småpyser från vid kanten vid fälg/däck. Däcket blir tomt efter nån timmes körning. Finns det nåt bra sätt att fixa det utan att behövs köpa ny fälg eller ha med sig en pump? Kan man kanske fila till det eller finns det nåt silikon eller liknande man kan kleta in? Det måste hålla för lite påfrestningar med.
Ltr 450
SV: Pyser vid däck/fälg
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2009 kl. 23:16:32 »
finns ett silicon lim som heter tec7, kan ju vara värt ett försök! eller ta en plastklubba o försöka slå iordning fälgen!
http://www.projektnytt.se/Artikel.aspx?type=2&id=2099
Utloggad Davidsson
  • Antal inlägg: 119
Davidsson
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2009 kl. 07:39:07 »
kräng av däcket..... slägghammare
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2009 kl. 08:18:34 »
kräng bort däcket och knacka och fila till skadan så gott som går, se sedan till att anläggnings ytorna är så släta som möjligt och rena, limma ej fast däcket, det finns en typ av tätningsmassa som man kan lägga mellan däck o fälg, fråga någon däck handlare om du kan få lite..
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #4 skrivet: 3 februari 2009 kl. 11:10:59 »
Tackar för tipsen pojkar. Ska se till att testa detta
Ltr 450
Utloggad nikkols
  • Antal inlägg: 58
  • Raptor 660 kymco 500 mxu
nikkols
« Svar #5 skrivet: 2 juni 2009 kl. 18:37:16 »
Släng i en slang så är problemet ur världen :headbang:
« Svar #6 skrivet: 2 juni 2009 kl. 21:21:51 »
Kör du på lågt däcktryck, typ 2-3 hg så kan slangen börja "vandra" lite och till slut skadas ventilen.
Ibland kan detta gå snabbt, så ventilen helt enkelt slits av.
Då är knappast "problemet ur världen" längre...
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #7 skrivet: 2 juni 2009 kl. 21:26:17 »
Lyckades kränga av däcket när jag va ute och körde för ett tag sen. Blev att jag lämna in det till en däckakrängare och sen limmade dem fast kanten i fälgen eller nåt i den stilen. Håller ännu och nu ser jag till att köra jag med rätt högt tryck i däcken så det inte ska lossna
Ltr 450
« Svar #8 skrivet: 2 juni 2009 kl. 22:06:24 »
kan väl inte hända på ett slanglöst däck? har gjort de ett par gånger på 2 hjulingar, de är retligt, precis när slangen är ny bara att man glömde att pumpa  ::)
1646 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
