  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Electroniska Växlar På Odes 400cc (Finnstar)
Författare Ämne: Electroniska Växlar På Odes 400cc (Finnstar)  (läst 4180 gånger)
Utloggad sim
  • Antal inlägg: 2
sim
« skrivet: 1 februari 2009 kl. 15:39:41 »
Har en 07-ans Odes 400cc, Växlarna fungerar inte, man ser på displayen att växeln är i, Men maskinen driver inte. Det är likadant med fotväxeln, hittar inget fel. När maskinen inte är igång då går det att ha i växlen för fyrhjulingen rullar inte, men diräkt när man startar kopplar den fri. När den går på tomgång i friläge och man lägger i 1:an (t.ex.) Då knyckar maskinen till men kopplar fri efter knycket. Som sagt hittar inget fel och har någon haft samma problem?
//SIM
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Electroniska Växlar På Odes 400cc (Finnstar)
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2009 kl. 20:18:19 »
Enligt vad jag kan förstå, så är det ett mekaniskt problem.
Antingen är centrifugalkopplingen(den som gör att den inte far fram fören du gasar) bränd eller den vanliga kopplingen till växlarna(den som kopplar fri då du trampar ner fotväxeln).
Nu är jag inte helt säker på hur maskinen är uppbygd, men jag tror att det det finns 2 kopplingar.
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad sim
  • Antal inlägg: 2
sim
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2009 kl. 15:39:43 »
Tackar.
Utloggad Gordon
  • Antal inlägg: 46
Gordon
« Svar #3 skrivet: 6 februari 2009 kl. 08:30:56 »
Det är en slung koppling som gör att den inte ska dra på tomgång. Och en andra är en vanlig koppling som styrs av själva växel reglaget. När man lägger i en växel rörsig en arm samtidigt o kopplar ur. Sitter en justering till den på främre motorkåpan. Jag vet inte hur den elektroniska "växel servot" ser ut. Men ska inte vara så svårt o fixa till de. Jag tycker att de är en trevlig motor o skruva med. Gängorna följer ju inte med ut ur blocket o lagren e stora o trevliga i motorn. Så de e bara att du börjar riva ner den. Mvh
Raptor 350 -06
2433 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2432. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
