  • Ämne: Tomgångsintällning samt eftermonterad backväxel?
Författare Ämne: Tomgångsintällning samt eftermonterad backväxel?  (läst 3641 gånger)
Utloggad Jon-as
  • Antal inlägg: 10
Jon-as
« skrivet: 24 januari 2006 kl. 11:53:08 »
Hej! Har en smc 250 och har lite ojämn och låg tomgång när motorn ät kall och för hög när motorn är varm.
Har bara ställt den genom skruven på förgasaren?, såg i manualen att det är ganska många steg från att ställa den på själva gashantaget till att skruva på förgasaren och så vidare. Är det fel att bara skruva på förgasaren??
Fick för övrigt hem min efterköpta backväxel (trumbroms fram) samt oljekylare igår, har någon någon (god) erfarenhet om allt passar innan man börjar?
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006 kl. 12:26:22 »
Tjena Jon-as. Välkommen, skriv gärna var du kommer från i din profil =)
Mitt råd är att du ska följa manualen från handtaget ner till förgasaren och justerar det som sägs ska justeras. Att ge sej på förgasaren direkt kan ofta resultera i att man aldrig hittar de inställningarna som fanns där från början, man glömmer att notera hur ursprungsjusteringen var helt enkelt.
En sak kanske borde tilläggas, att när det är så här kallt som vi haft de senaste dagarna så går inte en motorn riktigt ordentligt heller, bensinen är så pass kall så att den blir riktigt svårantändlig, vilket medför lite lustig motorgång. Så länge det ä så här kallt så gör du nog dessutom bäst i att låta Oljekylaren vara kvar i kartongen, montera den inte förän till våren eller liknande. Annars blir oljan FÖR kall helt enkelt.
Utloggad Jon-as
  • Antal inlägg: 10
Jon-as
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006 kl. 13:06:29 »
Tack för det och för tipset!
Menar dom i manualen att man skall dra förgasarskruven i botten, skruva ut den 1-1½ varv m.m.
Vad gör jag nästa vinter om oljekylaren är monterad? Behövs den eller var det 2 100:- i sjön?
Utloggad Jon-as
  • Antal inlägg: 10
Jon-as
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006 kl. 13:07:08 »
Utloggad Jon-as
  • Antal inlägg: 10
Jon-as
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006 kl. 13:07:35 »
Utloggad Jon-as
  • Antal inlägg: 10
Jon-as
Tack för tipset!
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006 kl. 13:08:26 »
Utloggad Mr2t
Mr2t
Re: Tack för tipset!
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006 kl. 13:13:34 »
Citat från: "Jon-as"
Om du får ett felmeddelande "debug-någotning" så ignorera det, det du skrivit postas endå.
Pengar i sjön..det beror ju på hur man ser på det. SMC'n är ju ingen tävlingsmaskin direkt alltså används den inte på det viset, så oljan borde inte bli så varm så att den behöver en extern oljekylare, det är iallafall min åsikt. O andra sidan så är det ett ganska tufft eftermaknads tillbehör som ger hojen "det där lila extra". Om den är monterad tills nästa vinter så hade jag monterat av dej igen om jag vore du. -30 -40 gradig luft är inget man vill kyla sin olja med då den blir lika trägflytande som sirap.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006 kl. 13:22:56 »
Citat från: "Mr2t"
Kanske en kylargardin skulle kunna funka.
Och,för att förekomma alla ev. missförstånd  :wink: :
Med "gardin" menar jag nu inte nödvändigtvis ett _tyg_-stycke, utan kanske en skiva av plåt/papp/trä eller vad man nu finner lämpligt.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2006 kl. 09:16:41 »
där sa han nått. kanske borde sätta en gardin framför min kylare också. min är dock orginal monterad (oljekylare) så det kanske bara gör det sämre. men det borde ju vara samma princip. hmm, får lägga ner lite tid på lite aluminium durk då och göra det lite snyggt...
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
2619 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
