  • Ämne: Bygga en elback, bra eller dålig idé?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga en elback, bra eller dålig idé?  (läst 13958 gånger)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« skrivet: 23 januari 2009 kl. 10:45:37 »
Har en Barossa 250 utan back. Det finns ju en sats att köpa för 4900kr och det är säkert bra.
Men, har lekt med tanken på en elmotor, säg en startmotor från en liten bil kanske som med kedja skulle driva bakaxeln, med frihjul i navet så den alltid är inkopplad.
När man drar in kopplingshandtaget och trycker in en brytare kopplas elmotorn in och man få back.
Tycker det verkar vara en smidig lösning, backar gör man inte så många meter i taget varför elmotorn inte bör ha något emot det, inte blir det så många A i förbrukning heller på den korta tiden. Kanske man ändå skulle ha ett separat batteri för just backen.
Tja, hurrarop uppmuntran eller fakta som talar emot idén? Kanske svårt att få till placering av motor mm.
Polaris Sawtooth 200 Q -07
Loncin 70 -09
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Bygga en elback, bra eller dålig idé?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009 kl. 16:51:48 »
Iden är bra. ()p Men ska du ha ett bilbatteri på 70 amper eller? En atv genererar inte så mycket ström så det räcker så länge. Ja, då om du bara kör med orginalbatteriet. Men det kommer nog lösningar här på forumet. :D
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:27:45 »
Borde väl kunna funka, även med originalbatteri...?
Kanske man kan hoppa över frihjulet och på så vis få laddning samtidigt?
Nya idéer är alltid kul!!!
(kanske nåt för några av dem som kör cross-quads?)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:31:58 »
Citat från: buffelhorn skrivet 23 januari 2009 kl. 16:51:48
Nja, tänkte kanske 10-20 Ah-batteri. Har inte kollat placering men här är en Barossa med reservdunk: http://www.kultala.com/Mina%20fordon/Barossa/mc%20barossa%20250%2038.jpg
 Kanske man kan placera ett batt ung så. Laddningen vet jag inte heller hur mycket den orkar. Men jag skulle kunna tänka mig att hänga på vanliga batteriladdaren ibland. Med en sjysst laddare kan man ju låta var inkopplad långa perioder utan risk för överladdning. Så själva strömförbrukningen är jag inte så orolig för. Det är bara att testa sig fram. Det värsta som kan hända är ju att man blir utan back.
men att få till det andra rent mekaniskt kräver nog både mer teknik och tid än jag kan uppbåda är jag rädd för ???
Loncin 70 -09
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:37:46 »
Citat från: Hydrolift skrivet 23 januari 2009 kl. 20:27:45
Det var ju också en idé! Hade en hundkoja en gång i tiden med likströms gen/startmotor. Hade det faktiskt i en båt också...
Skulle en "vanlig" startmotor kunna fungera som generator? Tål den att snurra med hela tiden? Eller ska man leta reda på just en sån gammal pjäs som uppenbarligen använts som kombinerad start/gen tro?
Effektförlusten vet jag inte om man ska bry sig om. Jag har svårt att uppskatta vad det kan handla om.
Loncin 70 -09
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:40:28 »
Om du hade tänkt montera en startmotor som back så blir det väl lite häftig backning? Det går ju inte direkt att smyga med en startmotor?
Det blir liksom allt eller inget då eller har jag fel?
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:49:37 »
Det beror vilken utväxling som man tänker ha.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:50:41 »
Det är väl inte motorn som avgör om den kan smyga eller ej?
...snarare dess styrning.
Har man låg spänning så kan man säkert smyga även med en startmotor, vid urladdat batteri så brukar dem ju knappast snurra särskilt snabbt tex.
...iaf inte på min bil. :whip:
Sen om just startmotor är det mest vettiga är upp till andra att fundera på, den är kanske tex alldeles för stark?
(onödig strömförbrukning alltså...)
Och tänk på att miljön den sätts inte direkt är som rosa moln.
En ombyggd vinsch kanske...?
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:53:47 »
Citat från: Hydrolift skrivet 23 januari 2009 kl. 20:50:41
eller en sån där snöplogslyft som finns som tillbehör när man vill spara på vinschen....
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:54:09 »
Vilken miljö. Ehh. :rtfm: :tickedoff
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:55:19 »
Vilken miljö?
Ja du... grus-sprut, vatten, saltlake, mm, mm...
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:57:51 »
varför inte sånt system som BRP har på sina snöskotrar  :D.. elback, går ner på tomgång och vänder rotation på vevaxeln?? eller hur det nu funkar!  kanske går o bygga en snurrplatta så den vänder hela motorn istället :whip:  ;D
men jag kan ha fel!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3340 gäster, 0 användare (0 dolda)
