  • Ämne: Lägger av vid gassläpp
Författare Ämne: Lägger av vid gassläpp  (läst 5760 gånger)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« skrivet: 22 januari 2009 kl. 21:49:07 »
Tjena. Många frågor blir det.
Min sportsman 500 efi beter sig konstigt ibland.
När jag friskat på med gasen och sedan släpper för att stanna i korsning eller liknande, då går den ner så pass i varv att den lägger av. Tomgången ligger runt 1200 varv normalt. Någon som vet varför den beter sig på detta sätt, ganska irriterande emellanåt faktiskt.
Mvh /C
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Lägger av vid gassläpp
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009 kl. 17:25:17 »
har du kollat så att inte det är för mycke spel på gasviren, det sitter ju nån elektronisk historia där som gör att den stänger av motorn om tex gasviren skulle gå av.är den inte rätt justerad så kan elektroniken tro att viren gått av. det sitter en justering på gasviren innan handtaget under ett gummihölje bara att dra isär och justera om det behövs. :djump:
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad mattiast
  • Antal inlägg: 22
mattiast
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009 kl. 17:14:59 »
Om det nu inte är ETC systemet ute vid gashandtaget så är TPS givaren en bra tipps! den är känslig för feljustering och går näst intill bara att få rätt genom att koppla upp maskinen mot verkstadsdator med polaris program
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009 kl. 17:20:29 »
Tjo!
Läge att ta kontakt med ÅF då för en koll kanske.
Har ju 6mån garanti på köpet så...  ::)
www.can-am.com
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009 kl. 18:36:55 »
Ja har du garanti är det ju inte mycket att fundera på igentligen. Men annars skulle jag också tro på att gaswiren är lite feljusterad. För ditt normala tomgångsvarvtal är helt normalt, min ligger på 1180 på tomgången då den är varm.
Utloggad mattiast
  • Antal inlägg: 22
mattiast
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2009 kl. 19:23:22 »
justeringen av wiren är lätt att kolla! lossa locket på tumgasen och kontrollera att det är ett spel mellan kontakterna där innek,när kontakterna går ihop så dödar den motorn.
Anledningen är att undvika olyckor om gaswiren skulle hänga sig.
Feljusterad TPS ger massa konstiga tomgångproblem och jag har fått justera den även på fabriksnya för att dom ska gå 100%k,den är som sagt j-vligt känslig
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009 kl. 17:08:43 »
Tjena!
Det är inte ovanstående fel, kontakterna är numer korrekt justerat och kan inte vara felet.
Problemet fortgår dock. Tomgången varierar lite från 1080 till 1140 ca. Kan det vara idé att ställa upp den till 1200?
Sitter skruven lättillgängligt tro, orkar inte lossa massa plast.. hehe
Mvh /C
www.can-am.com
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2009 kl. 18:16:41 »
Kan man enns ändra tomgången själv då det är efi? Jag har iofs inte kollat om jag ska vara ärlig men.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #8 skrivet: 6 februari 2009 kl. 17:00:50 »
Uppenbarligen så är det variatorn som inte släpper som den ska.
Ska lämna in den till ÅF på tisdag, då ska de shimsa variatorn som de sa. Då ska problemet vara löst. För den beter sig inte på detta sätt då friläge är i. Sen drar den på backen oxå. Så förhoppningsvis är den OK på onsdag.. =)
www.can-am.com
Utloggad mattiast
  • Antal inlägg: 22
mattiast
« Svar #9 skrivet: 8 februari 2009 kl. 19:46:50 »
Citat från: Mickev skrivet 31 januari 2009 kl. 18:16:41
Nej ! den styrs av tomgångsmotorn,problemet blir om gaslägetgivaren sitter fel och ger motorn signaler om att den går på tex halvfart eller nått
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2009 kl. 22:03:51 »
lite nyfiken hur det har gått. och vad det va som orsakade problemet. :djump:
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2009 kl. 22:41:45 »
Tjena! De har nu shimsat variatorn, maskinen gick bra i 20-30 min sen är det nästan värre än innan. Efter en skogstur så är det åter dags att skjutsa den till ÅF. Ska ringa dem på måndag och se vad de kommer att göra. Lite trist är det, men men...
Så jag hoppas de gör det ordentligt denna gång..
www.can-am.com
1781 gäster, 0 användare (0 dolda)
