Allmän diskussion
Övrigt
Bygga TOW-BAR
Sidor:
2
3
Alla
Ämne: Bygga TOW-BAR (läst 16204 gånger)
gurra-g
Antal inlägg: 2352
Total likes: 1
gurra-g
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #24 skrivet:
23 januari 2009 kl. 23:43:15 »
Ja, men om inte hjulingen blir ledad så kommer det ju att bryta vid sväng.
Vridningscentrum på ekipaget är ju mitt över bakhjulen på bilen, så hjulingens
bakhjul som sticker ut bakåt kommer att hasa.
Dinli får äver.
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #25 skrivet:
24 januari 2009 kl. 01:42:41 »
jo det funkar ju bara om det blir ledat på något vis... och det kan det ju bli om man slänger upp bakänden på bilen istället för då styr ju framhjulen... men då kanske dom slänger iväg åt något håll... Jag får nog hyra mig en liten pojk som sitter bakpå och styr så tar jag ett snöre för 10kr och binder upp den
#411 - Yamaha YFZ - Hybrid quad bygge --->
www.DK411.se
https://www.facebook.com/Acxracing
zupe
ATV Extreme
Antal inlägg: 685
zupe
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #26 skrivet:
24 januari 2009 kl. 11:25:45 »
Men om man bara surrar fast fram hjulen så är ju quaden ledad i sin egen styrning.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Antal inlägg: 3926
Total likes: 5
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #27 skrivet:
24 januari 2009 kl. 14:45:13 »
Citat från: zupe skrivet 24 januari 2009 kl. 11:25:45
Zupe for President!
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #28 skrivet:
24 januari 2009 kl. 15:22:26 »
jovars det är inte en dum idé alls... ja tycker bara den verkar smått komplicerad att byggad jämfört med en liten ful stång man kunde haft fram
som någon annan visade här tidigare... blir nog att bygga en sån jätte enkel sak och ut och testköra
www.DK411.se
zupe
ATV Extreme
Antal inlägg: 685
zupe
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #29 skrivet:
24 januari 2009 kl. 19:09:50 »
Iofs iden med en stång och en vanlig kulhandske kanske inte är så dum ändå.
Jag kom just på ett väldigt enkel och bra sätt att fästa den i quaden. Det bästa är ju att sätta den under hjulingen så att framhjulen lättar från marken när den sätts på dragkroken. Då är den ju ledad i kulan och följer bilen bra utan att svänga hit och dit.
Vet inte hur jag skall förklara den ljusa iden som jag just fick men gör ett försök.
Fäst en bit plattjärn på en platta som du skruvar fast i ramen på quaden precis framför motorn.
Borra ett hål i plattjärnet så man kan få i en typ M12 bult eller liknande.
Hålet skall man kunna se igenom om man lägger sig på sidan av quaden. det skall alltså vara på undersidan av ramen.
Nu till själva dragstången som skall kopplas i bilen. I ena änden fäst vanlig kulhandske.
I andra änden gör du följande. Fäst två plattjärn i änden med lagom avstånd från varandra så det plattjärnet i ramen passar mellan de två. Typ =-. Borra hål i de två med samma dim som tidigare.
För att det inta skall vika när du svänger, sig fäster du ett järn på dragstången, säg 10 cm som passar precis mellan ramen så långt fram möjligt.
Bulta i hop dragstången med järnet plattjärnet under quaden, lyft upp på den på drag kulan KLART!
Visby
zupe
ATV Extreme
Antal inlägg: 685
zupe
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #30 skrivet:
24 januari 2009 kl. 19:49:17 »
Jag har tråkigt gjorde denna skiss så det är lättare att förstå hur jag menar.
Visby
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #31 skrivet:
25 januari 2009 kl. 10:42:50 »
inte illa Zupe! vad är det du ritar det dära med? ser ju proffsigt ut
Var ju något i den stilen jag funderade på från början, vill ju helst inte ha någon extra permanent vikt på quadden därför jag tänkte det skulle gått fort att göra en sån som du har gjort där fast man sätter den istället för front-bumpern.
Har man spärrskaft borde det ju vara bytt på 2 minuter.... Av med bumpern, på med "stången"
** RAPTOR ** ************
***********|======O** BIL ******
O O O O
Så ritar jag!
www.DK411.se
zupe
ATV Extreme
Antal inlägg: 685
zupe
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #32 skrivet:
25 januari 2009 kl. 12:19:20 »
Det är ritat med
google sketchup
Ett mycket enkelt program som går extremt fort att lära sig. Det finns mängder med tutorial videos som visar hur man skall göra. Ladda ned och och kolla igenom basic tutorial filmerna och du kan rita det mesta man behöver. Man lär sig använda det på ett par timmar. Nu är ja ju ingen expert user, har bara använt det ett par dagar. Men de som är duktiga kan göra riktigt coola saker.
Vad kan den lilla delen som skall bultas i quaden väga? 0,5 kg kanske? Hela dragstången tar du ju bort med EN enda bult med min lösning.
Men ladda ned sketchup så kan du göra en fin ritning som är scal enig och med mått osv...
Visby
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #33 skrivet:
25 januari 2009 kl. 12:33:53 »
jo jag ska prova de där.... skälet att jag inte vill ha nått permanent på quadden är för att tow-baren kommer inte användas 1 gång i veckan eller så.... kanske 1-2 ggr per ÅR. det är just det
så jag tror jag bygger så som jag sagt, om jag bygger alls, jag är så lat nu för tiden
www.DK411.se
Nymoen
Montör
ATV Entusiast
Antal inlägg: 184
GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
SV: Bygga TOW-BAR
Svar #34 skrivet:
24 maj 2009 kl. 23:17:09 »
Jag byggde en Towbar till min Jeep , bara att ha nyckeln i tändnins låset så styrde den med så fint . Man behöver inte bygga så man lyfter upp den på kulan , Man kan bygga så den står på alla hjulen om man vill . så här såg det ut till Jeepen
Sidor:
2
3
Alla
Allmän diskussion
Övrigt
Bygga TOW-BAR
2717 gäster, 0 användare (0 dolda)
3040
