  • Ämne: Bygga TOW-BAR
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga TOW-BAR  (läst 16204 gånger)
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2009 kl. 12:13:41 »
http://www.easymobilityco.com/keeganbar.htm
finns ju några bilder där iaf.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2009 kl. 17:43:46 »
Ja bra idé den där stora saken bakpå :)  men som sagt så måste det ju vara ledat annars kommer det ju bryta något kopiöst i hela quadden och alla fästen och allt som är.
Den där Keeganbar var ju väldigt liten och smidig i alla fall... kanske skulle prova göra nå sånt tro... vet inte om jag vågar lita på bara ett enkelt fäste där bak :o  det blir inga hastigheter med den där i alla fall, lossnar den och se raptorn vurpa 30 varv mitt på vägen  :cry:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2009 kl. 18:59:33 »
Kommer du åt styrstången framifrån så kanske du kan sätta ett fäste där,
och en ledad bom fram till en kulhandske.
Då får du ju styrning på ekipaget också.
Dinli får äver.
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2009 kl. 22:55:08 »
Vore det inte bättre att bogsera den bakvänd, lyft upp bakhjulen på en lågbyggd heck-pack / crosshojställnigsliknande grej. Borde inte framhjulen spåra bra då. Ingen risk för vobbling som de fick bort genom gummibanden till keeganbaren.
Eller tänker jag fel?
Undrar just hur många kg du får lyfta bak om du hade en fixerad dragstång där, där du alltså får vikten på dragkroken. Det ska väl inte vara mer än 75 kg och det blir det kanske... jag funderar bara lite, om än bakvänt ibland ;)
Polaris Sawtooth 200 Q -07
Loncin 70 -09
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:47:40 »
jaaa jag vet inte... kan dra den baklänges också men jag tror det är jobbigare att fixa nått bra fäste där... bara grab baren som sitter bra men den sitter sååå högt upp!...  och den väger ju runt 190kg så det blir väl runt 90 kilo eller nå sånt på drag-kroken..... Jag kör ju Mercedes så den tål nog 750kg istället för 75  :whip:
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:51:11 »
Citat från: gurra-g skrivet 22 januari 2009 kl. 07:52:58
Citat från: zupe skrivet 21 januari 2009 kl. 23:00:49
Menar en sån här fast den byggs bredare så fram hjulen får plats.
Sen rullar quaden på bakhjulen. Borde ju funka.
Ingen aning om hur handsken ser ut men kolla på något cross forum många som byggt egna såna här ställ.
Men då går det ju inte så bra att svänga med bilen,
bakhjulen på Quaden kommer ju att släpa i sidled.
Det lär nog till en stång med kulhandske edyl.
framhjulen på quaden svänger väl?  det borde väl bara vara att spänna fast på nåt i stil med det som ZUPE menar, verkar som en skitbra ide´.
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2009 kl. 20:54:09 »
Om du skall dra den baklänges så den endast rullar på framhjulen så skall du ju självklart lyfta upp bakhjulen i nån form av vagga!
...inte lyfta den i grabbaren.
Då kan du ju dessutom backa upp den, och slipper lyftet.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2009 kl. 21:01:51 »
Har jag en dragstång i fronten på dryga 50cm så är det noll problem att lyfta upp den på dragkulan... och hur den skulle fästas bak vet jag inte? det ska ju trots allt vara så enkelt som möjligt och det borde nog vara på något visa fram
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2009 kl. 21:09:41 »
Bredda baljan som jägarna lite längre upp i tråden står och hoppar i.... så har du ju lastflaket för bakhjulen klart.
Typ...
Bärgningsbilar drar ju ofta med sig en "extrabil" på det viset...
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2009 kl. 21:53:23 »
Citat från: Hydrolift skrivet 23 januari 2009 kl. 21:09:41
Typ...
hade iofs tänkt att framhjulen hänger och bakisarna rullar....lastflaket borde funka, baksulorna håller balansen på hela skiten...
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2009 kl. 22:51:00 »
dock har personbilar något som kallas för DIFF..... det har inte min raptor :)  blir ju väldans brytning då som någon sa förut... funkar väl kanske om man lyfter upp den i bakänden dock, kanske så du menade!  O0
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: Bygga TOW-BAR
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2009 kl. 23:16:50 »
Det går ju att köra med stel bakaxel så varför skulle det inte gå att bogsera med stel axel? Blir väl inte mera bryt än när man kör själv?
Ställer du fram hjulen på lastflaket och bara surra hjulen i flaket, så följer quaden själv efter där du kör och det blir inget bryt.
Jag tror på min ide. Men sen att det inte alls är lagligt är ju en annan femma.
Men det borde vara lagligt att köra 30 km/h för det får man ju göra med en dolly eller om man bogserar.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2717 gäster, 0 användare (0 dolda)
