  • Ämne: Gick het, 500 Sportsman-06
Författare Ämne: Gick het, 500 Sportsman-06  (läst 5001 gånger)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« skrivet: 19 januari 2009 kl. 21:59:44 »
Tjena!
Jag var ut & körde i lite halvjobbig terräng i helgen. Maskinen har vart igång ca 20-30 min, i skogen la jag i lågen och körde ca 100m i skogsmaskinspår. Lite halvbökigt dock. Helt plötsligt börjar lampan för överhettning lysa..!?
Verkar väl konstigt.
Vad kan vara knas tror ni kunniga på området?
Det var som inte tufft eller tungt på något sätt, bara lite bökigt.
Jag kunde lika gärna åkt på högväxeln, men ville prova lågen en sväng bara.
Mvh /C
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
SV: Gick het, 500 Sportsman-06
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009 kl. 22:13:50 »
 min 800 gick het för vanlig körning  :(veryangry):. då var det kylaren som var skitig . sen bytte jag ut atomatsäkringen till en vanlig säkring för att kylfläckten ej fungerade atomatsäckringen går sönder när den blir blöt av vatten . så kolla kylaren att den ej är skitig o att fläckten går
Yamaha 700 2014 mud utr
Suzuki 400 2006 -såld
suzuki 750 -2010- såld
polaris 850 xp 2009 - såld
polaris800 efi-07 såld
polaris 6*6 2006 såld
linhai 300 2006 såld
linhai 300 2005 såld
suzuki 280cc 4 wd 1992 såld
suzuki lt4wd 250 -89 såld
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009 kl. 22:19:31 »
Tjena!
Fläkten går, den hörde jag åtskilliga gånger under resterande del av dagen. Ska prova spola rent kylaren och se om det hjälper.
Mvh / C
www.can-am.com
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009 kl. 16:58:28 »
Du bör kolla hur kylaren ser ut. Skruva loss myggnätet som är framför och kolla. Vet att min ville gå het också och jag tyckte kylaren såg ren ut tills jag tog bort alla skydd som var framför... då uppenbarade sig felkällan väldigt tydligt ;)
Dock lite jobbigt då detta var på safarit så enda sättet att göra rent var att offra en tandborste och köra ner i närmaste sjö och sätta sig å börja gnugga varje kylfläns :tickedoff
Men sen vart den bra :sunny: åsså fick ju dom andra nått att titta på ett par timmar :D
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009 kl. 17:52:05 »
Då är det bara att sätta igång då. =)
Framför kylaren, i vinsch utrymmet sitter det en aluminiumgrej med kylflänsar på, vad är detta tro?
Mvh /C
www.can-am.com
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009 kl. 19:10:22 »
Det är besynnerligt egentligen, jag tycker att fläkten går
lika mycket nu på vintern som på sommaren.
Man tycker ju att det ska kyla avsevärt bättre nu på vintern.
Dinli får äver.
Utloggad mickeolsson
  • Antal inlägg: 6
mickeolsson
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2009 kl. 19:37:35 »
Hej på er!
Har haft samma problem med min under en tid. Men ringde en annan ÅF än där jag handlat min. De sa att det är vanligt fenomen just på Sportsman. Problemet är att man får luftfickor i kylaren som inte försvinner. Då måste man "lufta" ur det. Enl ÅF sa han att man skall ta av sjäva kylarlocket på KYLAREN och låta maskinen gå ca 10 20 min så luften gårr ur. PASSA BARA ATT INTE TA AV DET NÄR DEN ÄR VARM. Kan spruta över dåö
Har gjort så på min och har därefter inte haft. Givetvis måste kylaren hållas ren.
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2009 kl. 20:17:12 »
Dendär alugrejen i winchutrymmet är väl nån styrenhet eller nått sånt va? Har knappt ägnat nån uppmärksamhet mot den men styrenheter brukar ju kunna se ut så.
Under winchutrymmet har du ju ett fluggaller för kylaren, ta bort den så ser du stora delar av kylaren och det är även därifrån man ska göra rent. Kom ihåg att kylflänsarna är tunna så går du på med högtryckstvätten så var lite varsam och spola bara rakt framifrån, trycket i vattnet är tillräckligt för att vika flänsarna och då får man sitta och böja tillbaka alla... och de är ett hundgöra utan dess like.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2009 kl. 20:51:57 »
Sen när man tycker att kylaren är ren så är den
ändå inte så effektiv som när maskinen var ny.
Det bildas en hinna av skit som man inte får bort,
och den isolerar kylaren.
Flaskborste modell mycket mindre efterfrågas.
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 6
mickeolsson
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2009 kl. 21:33:02 »
MIn ÅF använde insektspray som får verka en stund.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2009 kl. 22:04:09 »
Ett redigt lösningsmedel/avfettningsmedel som sprayas på borde väl lösa en del. Har en skvätt som miljöministern inte uppskattar som är sparat sen Hedenhöstiden. Annars löser väl diesel upp det mesta lorten. Hehe
Ska prova båda sakerna och se om det blir bättre.
Må väl/C
www.can-am.com
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2009 kl. 15:49:01 »
I regel brukar man inte behöva starka lösningsmedel. Kylaren på sportsman är faktiskt ganska stor och det är ju knappast att man ligger på gränsen till att gå varm här i sverige sålänge kylaren är ren från synlig smuts.
På lastbilen har jag kört avfettning på kylaren och den dog inte iallafall. Den behövde lösningsmedel iom att den var full utav motorolja blandat med damm. Så jag tror inte det ska vara nån fara att köra över med avfettning, frågan är bara, är det nödvändigt på dom? Kör du över med avfettning så kom ihåg att spola rent överallt så du inte har avfettningen kvar nånstanns...
1538 gäster, 0 användare (0 dolda)
