  • Ämne: Bygga CDI trim
Sidor: 1 ... 10 [11] 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga CDI trim  (läst 41485 gånger)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Bygga CDI trim
« Svar #120 skrivet: 28 november 2006 kl. 23:16:58 »
Tackar för koden som jag skall kolla lite närmare på (ser ut som de tänkt på liknande sätt när jag startade denna tråd), men på vår kära linhai så är det ett "problem". Vid max förtändning som är ca 10 grader enligt benrings efterforskningar så kommer gnistan samtidigt som pulsen från pick-up'en. så för att få en tänd kurva som är mer än 10 grader så måste man ge en gnista innan pulsen vilket gör saken en anings med komplicerad.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Bygga CDI trim
« Svar #121 skrivet: 28 november 2006 kl. 23:22:17 »
Citat från: "benring"
Det står "CDI"... kan detta användas på en motor med T.C.I tändning?
Åter igen har Linhai T.C.I, inte CDI.
http://www.sportdevices.com/rpm_readings/CDI_and_TCI.htm
Sen undrar jag, ska du tillverka själva hårdvaran oxå?
Kan du ge oss alla ett schema på hur man bygger detta?
/B
TCI-CDI -STIFT same shitt. Vi ska ju laga nytt tennsystem.
Det kommer, men ni  har brukat flera månader på inte nått så inte var så utolmodiga nu. ;)
Tar du ansvar för vad som händer när den personens motor går sönder pga DIN kod?
/B
Selvsakt inte. Ting gjöres på eget ansvar forsås..
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #122 skrivet: 28 november 2006 kl. 23:29:00 »
"TCI-CDI -STIFT same shitt" Jo, det va visst samma.... :roll:
"Vi ska ju laga nytt tennsystem" Nej, det är ny box men resten är ju orginal, vilket blir T.C.I.
"Det kommer, men ni har brukat flera månader på inte nått så inte var så utolmodiga nu." Du själv skulle ju ta en mån till på dig att testa koden?
"Selvsakt inte. Ting gjöres på eget ansvar forsås.."
Förstod väl det....
Nåja, alla gör som dom vill. :lol:
/B
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Bygga CDI trim
« Svar #123 skrivet: 28 november 2006 kl. 23:38:37 »
Muligt dere hadde tenkt det men inte jag. Ny boks var tanken.
Selvsakt skal den i sykkelen., Er sekkert at ingen vil ha den mer en jag ;)
. Stormo
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #124 skrivet: 29 november 2006 kl. 09:16:44 »
Men alltså, själva tändsystemet på en TCI jämfört en CDI skiljer ju.
Ska du plocka isär motorn o bygga om ALLT tänkte du?
Det är ju som om du skulle bygga magnettändning på en bil.
Du måste ju utgå från det som sitter där, sen ska du bara uppgradera själva boxen, resten av hårdvaran måste sitta.
Därför, menar jag, ska du fortsätta med TCI.
/B
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
Bygga CDI trim
« Svar #125 skrivet: 29 november 2006 kl. 16:10:08 »
Benring tänk efter han e norsk! ;)
Var bara tvungen!
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #126 skrivet: 29 november 2006 kl. 16:30:05 »
HAAAAHAA  :D
(Jag har själv norskt blod i ådrorna så ta inte illa upp*s*)
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Bygga CDI trim
« Svar #127 skrivet: 29 november 2006 kl. 16:55:53 »
Skal bygge ny cdi/tci boks JA. Hovud skjilnaden er coil. Hög eller låg spennings coil. Om jag bytter från låg spenning til högspennings coil. Hvem vet ;)
/B
Hvarför måste den sitta? Pickup coil gir et signal och det signal ska vi bruka.
Om ni inte liker ide'n så kan jag låsa ner den etter at jag har lagat modulet ferdig :P
Citat från: "Libba"
Var bara tvungen!
Och det samma kan jag si ;)
Om ni har en sykkel med tennstift och ska gjöra den om til el-tenn så bytter ni stiften med en fölare og så setter ni på et box(tci/cdi) , Samme ska det gjöras her.
Byta ut den sorte boksen under panseret och erstatta den med ny.
Ni får venta och se.
Så vart det ordforhålande den som ler sist ler best, hihi
. Stormo
Utloggad chilloutman
  • Antal inlägg: 52
chilloutman
Bygga CDI trim
« Svar #128 skrivet: 29 november 2006 kl. 20:59:06 »
Gör de enkelt för er!!! lätta på lädret och köp ett fjärrstyrt tändsystem ,så kan ni ställa precis vilka kurvor ni vill...men som sagt tillgång och pris??
nico rosberg åkte dit i emserien i gokart när dom använde de men då hade dom kammat hem allt som va den sommaren lol
PS nu ska de tillägas att nasa var inblandad i utveklingen av dessa system "special parts" ej för svensson..
olaracing önskar alla välkomna !
quads,atv,racing,moped,MC,samt utrustning till både maskin och person.www.jolaracingshop.se Butik/Verkstad 0520-651811
SMC,Access,Dinly,Yamaha,CF-MOTO,Kawasaki
Linhai,Honda,Suzuki,Polaris,m.m
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Bygga CDI trim
« Svar #129 skrivet: 3 december 2006 kl. 15:16:01 »
Da har vi lekt litt med scoopet i dag.
Legger ved noen utskrifter fra dette.
Hvor var det 20grader tenning kom i fra som har blitt nevnt en plass tidligere?
RH
Tomgang 1268 rpm
4573 rpm
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Bygga CDI trim
« Svar #130 skrivet: 5 december 2006 kl. 16:28:50 »
Ble stille her i tråden nå.
Men det ser ut for meg som Linhai har tennspolen på 25 grader.
regnet på følgende måte.
Delta T = mellom sig.peak1 og sig.peak2
Delta T = 3,44ms
Periodetiden til sig.nr1
t= 0,05s=50ms
%=(DeltaT/t)*100%=(3,44ms/50ms)*100%=6,88% av perioden.
6,88%*2*Pi=0,43rad
0,43rad*(180/Pi)=24,77grader.
Eller er det andre som sitter på faktiske data?
RH
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #131 skrivet: 6 december 2006 kl. 07:19:52 »
Ja jag tröttnade. :roll:
Sidor: 1 ... 10 [11] 12  Alla   Gå upp
1272 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1593. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
