  • Ämne: Spänna fast hjuling på kärra
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Spänna fast hjuling på kärra  (läst 18900 gånger)
Utloggad Hamilton
  • Lekfarsan
  • Antal inlägg: 6
Hamilton
« skrivet: 16 januari 2009 kl. 12:58:45 »
Tja!
Spänner ni i hjulen eller över dragkrok och bågar?
Det känns som om det är synd och trycka ihop dämpare men det kanske inte gör något.
Jag menar, det kan ju ta typ en hel dag i resa....
Om man ska spänna hjulen, tar ni ett band per hjul och spänner utåt eller hur gör ni?
Can-Am Outlander 800 Max xt-r -11
Can-Am Renegade 800 -08 (såld)
Kawasaki Brute Force 750 -06 (såld)
Utloggad Olofsson
  • Antal inlägg: 43
Olofsson
SV: Spänna fast hjuling på kärra
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009 kl. 14:29:15 »
jag kör bara fram min längst fram på kärran tills det tar imot sen ett spännband genom ramen längst fram och spänner åt lite mot kärrans framdel.. sitter som fan ;)
Vägreggad Honda trx 450r -07
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2009 kl. 14:37:01 »
brukar spänna fast hjulingen med vinchen fram runt släpvagnens balk sen ett spännband bak från sidan, ett varv runt dragkroken o sen till andra sidan  ()p
men jag kan ha fel!
Utloggad herrlilltroll
  • Antal inlägg: 179
herrlilltroll
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009 kl. 15:30:58 »
jag använder vinchen framtill och spännband vid drakkroken bak, varför är det inge bra o trycka ihop dämparna? tar dom skada på nå vis av det??
Can am Renegade 800 xcc 2010
Polaris 850xp eps Sportsman - 2011 - Såld
CF Moto terralander x8 2013 - Såld
Suzuki LT-F 250 4WD 1992 - Såld
King Quad 700 efi 2005 -Såld
Honda trx400ex 04 - Såld
*Det som inte dödar, gör oftast jävligt ont*
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2009 kl. 17:26:22 »
han menar väll att dom skulle kunna ta skada att stå komprimerade ett längre tag jag satte alltid en träkloss mellan has skyddet o kärran när jag spände fast enduro hojjen just för att dämparna skulle va i "vilo läge" under längre transporter. vet ej om dom just tar någon skada av att va i ihop pressade under en längre tid
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009 kl. 17:50:57 »
Ingen fara med fjädrarna, då skulle dom va platta
som man far fram i skogen.
Skotrar har jag alltid spänt ner så.
Dinli får äver.
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2009 kl. 17:54:01 »
nej fjädern e det ju inget med men det är ju själva stötdämparen
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2009 kl. 18:17:18 »
Citat från: mackan_450 skrivet 16 januari 2009 kl. 17:26:22
en kompis gjorde såhär och det rörde sig lite granna så träklossen ramlade väck efter en bit och då lossnar ju spännbanden lite också, KABARABABOOM! så välte den  :tickedoff ... Jag gör som ovan, Kör fram emot framänden av släpet/flaket och sen ett spännband genom ramen så står den som ett med kärran.
Är vi flera ställer vi dom lodrätt för att få mer plats och spänner då ett fram och ett bakåt i fronten som pekar uppåt... kanske inte så aktuellt på en renegade  :whip:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2009 kl. 18:44:47 »
Det finns regler för hur man spänner fast rullande last: Ett hjulpar skall spännas mot hjulstopp som är minst 1/3 höjd av hjulet. Alltså hjulet skall spännas fast och inget annat :tickedoff  Böter för bristfällig fast surrning av last är ju inget kul  :nono:
Can Am Spyder RS
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2009 kl. 23:02:32 »
Citat från: Narmasil skrivet 16 januari 2009 kl. 18:17:18
[/quote
Jag ställer hjulingen strax ovan hjulaxeln på vagnen och spänner ett band per sida i a-armarna fram och ett per sida i alubågen bak. alltså 4 band totalt (biltemas snabbspännare 500kg) ev vinchar fram och bak vid längre transporter ;)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2009 kl. 23:15:38 »
Man kan alltså sätta 100 spännband och ändå få böter för bristfällig förankring, det SKA spännas mot hjulstopp  :whip:
Can Am Spyder RS
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2009 kl. 23:19:09 »
Citat från: LAHA skrivet 16 januari 2009 kl. 23:15:38
Duger inte släpvagnslemmen som hjulstopp då tro?
Dinli får äver.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1141 gäster, 0 användare (0 dolda)
