  • Ämne: Starmotorproblem YFZ450 Hjäälp!!!
Författare Ämne: Starmotorproblem YFZ450 Hjäälp!!!  (läst 2112 gånger)
Utloggad GabbeATC350X
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
« skrivet: 15 januari 2009 kl. 19:28:48 »
Har en YFZ450 -05 som är svårstartad med startmotorn.
Den går att rulla igång hur fint som helst, går kanon i motorn för övrigt.
Inga missljud och bra tomgång...
Det började med att den klickade på startmotorn ofta, och att den snurrade segt.
Köpte nytt batteri, ingen skillnad. Köpte ny startmotor, ingen skillnad!!
Den går runt, men för segt för att hoppa igång, men startar som sagt fint när man knuffar igång den.
Det känns som om jag har för högt komp, men allt är orginal...
Börjar tröttna nu, hjälp!   :cry:
Utloggad Fuhok
  • Antal inlägg: 400
Fuhok
SV: Starmotorproblem YFZ450 Hjäälp!!!
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2009 kl. 19:44:02 »
kan ju vara så att ditt nya batteri oxå är trasigt!
lyser lamporna som dom ska när du vrider på tändingen?
startar maskinen som den ska om du använder starthjälp?
Suzuki LTR 490cc 2006
Athena bigbore kit
Högkompskolv 13:1
DMC helsystem
Motoworks bränslebox
Hotrod vevparti
UNI filter
MX-force nerfbars
Fatbar styre
Styrhöjare
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2009 kl. 19:55:19 »
Har testat med flara batterier..
Japp neutral lyser fint.
Nej jag har tom kopplat på ström direkt på startmotorn från fulladdat bilbatteri...
Den gamla startmotorn dog och börjar tro att jag dödade den pga att det är för högt komp?
Med det menar jag att kanske inte dekompen öppnar. Vet inte riktigt ur den funkar dock?
shivaxl
shivaxl
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009 kl. 20:26:17 »
Låter som du har något i spänn! Eller ett dåligt lager kanske! Kolla denna skiss http://webservices.motorsportdealers.com/parts/partImages/YAM/2/01/0329/0013.Gif
Här har du 3 lager till starten, Låter ju konstigt om något skulle vara dåligt på en sådan gammal maskin men!
Provar att plocka ur tändstiftet? Du får bort kompet då :)
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2009 kl. 11:13:00 »
Tack fört tipsen, ska ta ut stiftet och testa starten. Om den snurrar lätt då så borde ju lagren vara ok. Men ingen som haft samma problem??
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009 kl. 20:03:38 »
Citat från: GabbeATC350X skrivet 16 januari 2009 kl. 11:13:00
Låter likt det här i vissa delar.... http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17606.0
Tack o hej, teflonsprej!
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009 kl. 10:27:30 »
Visst men nu har han ju kopplat spänning direkt på startmotorn så då borde man kunna utesluta att det skulle röra sig om fel i elsystemet
1003 gäster, 0 användare (0 dolda)
