  • Ämne: Belt lampa?kvf 750
Författare Ämne: Belt lampa?kvf 750  (läst 4745 gånger)
Utloggad Lotuspower
  • Antal inlägg: 2
Lotuspower
Belt lampa?kvf 750
« skrivet: 13 januari 2009 kl. 20:29:34 »
Min belt lampa lyser.......någon som vet hur man släcker den?????
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Belt lampa?kvf 750
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009 kl. 21:11:00 »
1. Turn off the ignition switch.
2. Remove the seat.
3. Disconnect both sets of 4 pin connectors in the electrical parts case.
4. Reconnect these 4 pin connectors to their opposite gray to black and black to gray.
5. Turn on the ignition switch
6. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing quickly.
7. Disconnect the belt switch at the 2 pin connectors above the torque converter cover.
8. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing slowly.
        b. Let it flash for at least five seconds.
                i. Note: More than five seconds is OK.
9. While observing the belt check indicator light, turn off the ignition switch.
10. Disconnect the mismatched 4 pin connector sets and reconnect them normally. (Black to black and gray to gray)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009 kl. 21:14:46 »
Avbitare och 5 min.
Utloggad Lotuspower
  • Antal inlägg: 2
Lotuspower
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2009 kl. 19:18:51 »
Tackar för tipset...det funkade fint ()p
5507 gäster, 0 användare (0 dolda)
