  • Ämne: El-problem
Författare Ämne: El-problem  (läst 2951 gånger)
Utloggad cerwin
  • Antal inlägg: 100
cerwin
El-problem
« skrivet: 11 januari 2009 kl. 20:10:21 »
Har en LTZ400 -08!
När jag använder blinkers så går säkringen.
Någon gång ibland kan säkringen klara sig.
Någon som har erfarenhet av detta?
Tack på förhand!!
SV: El-problem
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009 kl. 20:14:38 »
Låter som ett garantiärende...?
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: El-problem
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009 kl. 20:43:40 »
Citat från: cerwin skrivet 11 januari 2009 kl. 20:10:21
Har en LTZ400 -08!
Tack på förhand!!
Förmodligen blinkerreglaget..  ;)
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
shivaxl
shivaxl
SV: El-problem
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009 kl. 21:16:42 »
Kabel som är skavd och som ibland ligger mot jord! Skaka lite på den och se och det beter sig annorlunda!
Anatar att du kopplat om blinkers och att dom satt på annat ställe vid leverans av maskinen?
Utloggad cerwin
  • Antal inlägg: 100
cerwin
SV: El-problem
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009 kl. 21:20:34 »
Nej jag har inte kopplat om något. Det konstiga är att jag kan vara helt stillstående och sätta på blinkers och då går säkringen.
Utloggad outlaw500
  • Antal inlägg: 59
outlaw500
SV: El-problem
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009 kl. 21:38:30 »
kortslutning i glödlampan tkr ja de låter som ()p
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: El-problem
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2009 kl. 21:38:55 »
Jag tror att du måste gå igenom alla kablar till blinkersen och eventuellt blinkersrelät. :hmmm:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
shivaxl
shivaxl
SV: El-problem
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2009 kl. 22:03:22 »
Citat från: cerwin skrivet 11 januari 2009 kl. 21:20:34
Nä men om du kör en bit, Funkar det då?
Utloggad cerwin
  • Antal inlägg: 100
cerwin
SV: El-problem
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2009 kl. 09:04:23 »
Nej det gör det inte, spelar ingen roll om jag står stilla eller kör. Kan inte vara så att det kommit in fukt i någon kontakt?
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: El-problem
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2009 kl. 11:08:07 »
Det kan bli precis som du beskriver om du har mekaniskt fel i reglaget. Om ledaren från blinkerreläet går emot gods (=kortis)
Prova att koppla ur reläet och ta ur lamporna, ledningsprova med instrument från reläts sida mot jord. Provocera reglaget lite och se om du får kortis.
Är det både vänster och höger sida som resulterar i skuten säkring och det inträffar endast när du försöker blinka så lär det inte vara kabelbekymmer. Då återstår bara relä och reglage.
Hur ser ditt blinkerrelä ut? Om det är elektroniskt så kan det ha en jord upp och ge problem om det är trasigt. Är det bara en kabel in och en ut så är det ett traditionellt bimetallrelä och då lär det inte vara det.
 O0
  • Ämne: El-problem
4676 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
