  • Ämne: Startar inte på knappen...
Författare Ämne: Startar inte på knappen...  (läst 7520 gånger)
Utloggad Fredde1
  • Antal inlägg: 15
Fredde1
« skrivet: 9 januari 2009 kl. 23:14:45 »
Hejsan...
Skulle flytta hjulingen härom dagen. tryckte på start knappen, inget hände.
Har stöm i batteriet och allt.
Så jag har rivit ner hela hjulingen nu. Då när jag höll på riva så startade den helt plötsligen.
Efter ett tag funkade det inte igen. Då märkte jag att det sitter i kabelstammen.
Då är min fråga.
Är det någon som har varit med om det?
Finns det något speciellt ställe som kablaran ligger och skaver någonstans?
Hittade en lös jordkabel, den som går från batteriet ner till motorn. Den sitter i motorn men på mitten av kabel så sitter det en kabelsko. vart ska den sitta?
Kan det var något med kabelskon att den inte startade?
// Fredde
ps. Det är en 450cc -06:a ds
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Startar inte på knappen...
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2009 kl. 23:24:02 »
Är det en grov kabel? är väl bara att
koppla in den på - så får du se.
Dinli får äver.
Utloggad Fredde1
  • Antal inlägg: 15
Fredde1
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2009 kl. 23:29:51 »
Citat från: gurra-g skrivet  9 januari 2009 kl. 23:24:02
Det är inte en grov kabel. Jo för visso är det bara att koppla in men jag det inte vart den ska sitta. Hittar inge fästpunkt...
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2009 kl. 23:54:40 »
Dags för byte av startrelä kanske... Hade det problemet på min gammla Dinli...
...men jag kan ha fel...
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009 kl. 00:26:15 »
Det kanske låter dumt men prova att dra åt battpolerna ORDENTLIGT
de är mkt känsliga för det .
I annat fall så det som kan hända är att +kabeln vid voltregulatorn kan bliav skavd
höljet och liknande fel kean uppstå!
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Fredde1
  • Antal inlägg: 15
Fredde1
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009 kl. 14:32:19 »
Tack för alla tips. Ska kolla dom ikväll. Återkommer med resultat. :)
Just det, en fråga till.
Hittade 3st säkringar. vart går dom till?
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009 kl. 15:47:46 »
de är därför man har kick så sliper man sådana problem ()p
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009 kl. 16:31:51 »
Det kan även vara brytaren som sitter i kopplingshandtaget som gör att man inte kan starta utan att hålla inne handtaget,,,,
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Fredde1
  • Antal inlägg: 15
Fredde1
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2009 kl. 01:59:00 »
Jag har kortslutit brytaren, men det var ingen skillnad.
Kick är bra, men lite jobbigt att kicka en 450. Kan göra jävligt ont om det blir backslag. :)
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2009 kl. 11:00:02 »
Ja då är det bara uteslutnigsmetoden kvar..
1. Startknappen + se till att brytaren vid kopplingen är okej.. att du har 12v ifrån knapparna.
2. Klickar det i start-relät när du trycker in startknapparna?
3. Mät om du får 12 volt till relät när du trycker på startknapparna
4. om relät drar, får du ström till startmotorn
5. Ifall du har ström till startmotorn, kolla jordflätor m.m...
Ungefär så skulle jag börja leta ..  sen får man se hut långt dina 12v från startknapparna kommer..
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2009 kl. 09:21:58 »
Hade samma problem.. kollade startrelät så var det en kabel som hoppa löst..
Men det har du väl redan kikat på kan jag tänka mej.
« Senast ändrad: 15 januari 2009 kl. 23:33:37 av Easos »
http://www.airbrushfanatic.se
Utloggad Olofsson
  • Antal inlägg: 43
Olofsson
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2009 kl. 13:44:50 »
Citat från: TAZ skrivet 10 januari 2009 kl. 15:47:46
oja  :headbang:
Vägreggad Honda trx 450r -07
2663 gäster, 0 användare (0 dolda)
