  • Ämne: Knackande dinli 450
Författare Ämne: Knackande dinli 450  (läst 8753 gånger)
Utloggad BOB
  • Antal inlägg: 26
BOB
Knackande dinli 450
« skrivet: 9 januari 2009 kl. 18:28:20 »
Har precis köpt en dinli 450-06
den har ett knackande ljud på tomgång, låter ungefär som ventilknack. försvinner närman gasar.
Har precis servat den med olja, filter, tändstift, kollat ventilspel som var ok och kollade även kamkedjan som var ok. Den går bra men låter lite på tomgång.
ska man vara orolig eller är det bara att njuta av maskinen och inte nojja sig?
har sökt lite på forumet och det verkar som fler har lite ljud på tomgången stämmer det?
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
SV: Knackande dinli 450
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2009 kl. 20:13:33 »
Jag har en 08 som åxå knackar lite på tomgång ???
Dinli 450 nitro-08
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2009 kl. 21:56:41 »
Byt kamkedjespännaren så blir du av med knacket  ()p
//Nonne
Utloggad BOB
  • Antal inlägg: 26
BOB
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2009 kl. 22:05:25 »
Citat från: Nonne skrivet  9 januari 2009 kl. 21:56:41
//Nonne
Kan det vara den även om kedjan är ok spännd? hur mycket måste rivas? farligt att köra med?
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2009 kl. 22:37:58 »
Svara på dina frågor:
-JA
-2st M6 skruvar får lossas för att få bort spännaren
-går att köra men inte bra i längden....
Själva bytet av spännaren tar max 5-7min  ;)
För att vara säker på att det är kamkedjespännaren så kan man göra följande:
Kam kedjespännaren är den utstickande prylen på högersida av motorn, bakom avgasröret.....
Det sitter en M6 skruv med kopparpackning längst ut på spännaren... skruva ut den och sick in en lagon liten skruvmajsel så kan du spänna/lossa försiktigt för att höra om ljudet ökar minskar..... (med motorn igång på tomgång)
Minskar ljudet när du spänner så har spännaren gett upp ;)
Har du tummen mitt i näven eller saknar god motorkännedom (motorlära) så rekomenderar jag att du lämnar bort den till en fackman som kan sin sak... ;)
//Nonne
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009 kl. 00:30:09 »
Jag tror inte att det är kedjespännaren!
men jag ska låta osvuret vara sagt.
normalt det som händer är att det är decompen som kan ligga och slå på tomgång.
är det det så behöver du normalt inte vara orolig .
prova att höja tomgången lite dessa fenomen kan uppträda om tomgången är lite för låg.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009 kl. 08:56:07 »
Får man lov att fråga hur långt era maskiner har gått, en kamkedjesträckare ska man ju inte behöva byta förrens kedjan behöver bytas? Eller det är så det är med Dinli kanske  ::)
Can Am Spyder RS
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009 kl. 09:05:40 »
Kan vara på många ställen som det knackar på (kolvknack, ventilknack, dekompknack mm. mm)
Det man kan göra är att lyssna om det kommer från en sida av motorn.
Spännare kan ibland börja knacka men det kan vara andra saker också. bara kontrollera
Knack brukar bli värre och värre om man inget gör åt problemet
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad BOB
  • Antal inlägg: 26
BOB
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009 kl. 10:29:28 »
tackar förtipset nonne.. testade och ljudet försvann inte när jag testade.
När jag lyssnar (järnrör mot del av motor, brukar kunna höra ljud lite tydligare då) så tycker jag mig höra att det är från toppen på höger sidan. det skulle ju kunna vara att det är decompen då? ventilerna är ju ok spel på och den går bra kan det vara dom som låter ändå? dom låter väl när det är för stort spel.
decompen vad har den för funktion, och hur är den konstruerad? (har hört talas om decomp på motorer med snörstart och gammla mopeder mm men varför skulle det finnas på en sån här motor?)
« Senast ändrad: 10 januari 2009 kl. 11:53:37 av BOB »
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2009 kl. 21:54:55 »
Det kan aldrig bli större spel på en motor med ventilshims det blir mindre.
Decompen har till uppgift att avlasta lite vid start för annars skulle du måsta ha så kraftig startmotor,
så att du skulle inte få igång den annars.
Den fungerar som så att när kammen roterar under ett visst varvtal så trycker den in ventilen lite så att ,
det blir mindre komp.
Det brukar normalt inte vara ngt problem att den ligger och slammrar lite det börjar de oftast göra efter ett tag.
Det är att det börjaar glappa lite bara .
Har du provat höja tomgången lite och se om det försvinner?
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad BOB
  • Antal inlägg: 26
BOB
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2009 kl. 00:19:12 »
Citat från: ironman skrivet 10 januari 2009 kl. 21:54:55
Har testat med lite olika tomgång ibland är det tyst men ibland kommer ljudet. Tycker att decomp låter som en rimlig förklaring.
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2009 kl. 15:28:00 »
Jag hade ett knackande ljud på min med på tomgång å lite över tomgång å de visade sig att de var koplingskorgens dempningsfjädrar som hade gett upp så när motor gick låg varv så slog korgen lite fram å tillbaka men de lät från toppen å när jag hade bytt den så vart de knäpptyst. Men somsagt så kan de bero på många olika saker man får helt enkelt prova sig fram.
inli DMX450 06`a
2522 gäster, 0 användare (0 dolda)
