  • Ämne: Är det några produkter som saknas?
Författare Ämne: Är det några produkter som saknas?  (läst 5864 gånger)
Utloggad Marcus A
  • Antal inlägg: 1
Marcus A
« skrivet: 7 januari 2009 kl. 23:29:41 »
Hej,
Jag håller på att tillverka tillbehör för ATV, vägsladdar m.m.
Tänkte höra om era åsikter här på forumet om är det några produkter som saknas, är orimligt dyra, felkonstruerade eller som bara kan förbättras?
Tacksam för alla åsikter och tankar.
Hälsningar Marcus
SV: Är det några produkter som saknas?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009 kl. 09:57:31 »
bygg en lastväxlar vagn (kolla de projektet här på sidan), de finns inte att köpa och kan ju vara mycket användbart
shivaxl
shivaxl
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009 kl. 11:28:52 »
Citat från: TAZ skrivet 10 januari 2009 kl. 09:57:31
Och hur mycket last kan man dra upp innan allt viker sig??
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009 kl. 19:34:14 »
har man låst bogin så borde man kuna dra up en del innan de viker sig allfall! men får väl kolla med han som har byggt de o se om de funkar ()p
shivaxl
shivaxl
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009 kl. 19:42:57 »
Citat från: TAZ skrivet 10 januari 2009 kl. 19:34:14
Även om man låser boggin så är jag inte säker på att man kan lyfta tunga saker, Har du lyft upp saker som väger 20ton med en lastväxlare? :)
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009 kl. 20:37:50 »
nej, men lyckas du fylla ett lastväxlar flak i storlek för en fyrhjuling med 20 ton så ska jag nog se till att de går up ;) på ett eller annat sett :knupple:
är inte så insatt i varken ATVs eller lastväxlar vagnar, men meningen med att transportera saker efter atv är (enligt mig) att flytta dom saker man kan köra i skottkärra fast på ett betydligt smidigare sätt! ungefär som med dom minsta grävmaskinerna, endel säger "de kan man ju lika gärna gräva med spade". visst de kan man men de är väldigt korkat för de är mycke smidigare med masikin...samma med atv, de går för hand men de är inte en dum lösning!
ved, jord när man gräver i trägården, ett par betong säckar m.m är ju perfekt att köra runt efter hjuling, och om man då kan ställa av o sätta på flak sammt tippa så blir de ännu smidigare!
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009 kl. 21:14:33 »
Citat från: TAZ skrivet 10 januari 2009 kl. 20:37:50
Behövs nog inte så mycket för att det ska vika sig vid uppdragning av flak på en liten atv
« Senast ändrad: 10 januari 2009 kl. 21:18:23 av shivaxl »
Utloggad Pirken
  • Antal inlägg: 181
Pirken
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009 kl. 21:26:24 »
Näe, men nu är det väl inte frågan om att vi pratar om en lastvxl till en lastbil. Man får väl anpassa vikten efter hjulingen, vagn, materialtjocklek osv .Sedan om man placerar boggien längre bak på vagnen så lyfter den inte hjulingen lika lätt ! Bara man kommer på en smart lösning på hydralsystem så tror jag inte att det är sån dum idé. Det finns ju till mindre LB-reg, typ Transporter & mindre släpvagnar ..  ()p
« Senast ändrad: 10 januari 2009 kl. 21:34:24 av Pirken »
Can-Am Outlander XT 800R (Kort) 2009 Svart !
28" Deestone/Swampwitch BRP
Warn 3,0
Warn 2,5 RT Bakmonterad
Bukplast
BRP hantag & tumvärmare
Xenon x-ljus
Nyvab Timmervagn + Insatsflak
Bröderna Daltons V-Kitt
 Tidigare maskiner.
 Can Am Outlander 400XT 2006
 Can Am Outlander 800XT 2007
Utloggad Ron
  • Antal inlägg: 134
Ron
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009 kl. 21:47:11 »
Kanske byta hydraliken mot nån lösning med winch? Finns söker nån som klurar ut en lösning...
shivaxl
shivaxl
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2009 kl. 22:13:54 »
Citat från: Pirken skrivet 10 januari 2009 kl. 21:26:24
Nä men fortfarande hur mycket man kan dra upp via en sådan vagn, Lastbilen var bara ett exempel!
Och visst lyfter lastbilen vid för tunga saker men det går fortfarande dra upp det om man sänker sakta så man inte slår sönder hela framvagnen på bilen, På atv blir det helknasigt vid vikning!
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2009 kl. 11:07:34 »
borde väl bli exakt samma sorts vik som det gör med en lastväxlar vagn efer traktor! och där fungerar de ju bra, är väl lite mer vikt i traktorn ioförsig. Men som jag sa man köper inte en atv om man vill transportera stora saker. Jag är helt övertygad om att man kan bygga en lastväxlar vagn till atv som kan växla på ett flak jord eller ved utan att vika sig! tänk på att ett atv flak inte är så stort!
Utloggad miklaren
  • Antal inlägg: 63
miklaren
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2009 kl. 11:36:18 »
har testat hårt med växlarn nu och 200kg på kroken är inga problem.  men nu ska ju inte vikten ligga på kroken, så ett lass jord eller ved går jätte bra om man lastar där lasten ska ligga på en växlare alltså ganska långt bak...  har en film snutt när jag kör lite tomme men kan inte få in den här...   men om jag kan lyfta 20 ton tänker jag inte ens svara på...
2331 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
