  • Ämne: Metalliskt oljud CBW 300 -07
Författare Ämne: Metalliskt oljud CBW 300 -07  (läst 4325 gånger)
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« skrivet: 1 januari 2009 kl. 13:14:25 »
Hej alla och Gott Nytt år.  :D
Har en SMC CBW 300 -07 som jäklas för mig.  :banghead:
Det kommer ett skarpt metalliskt ljud när jag varvar upp den lite, står den på tomgång så hörs inget.
Det låter helt klart som att det kommer från motorn.
Funderar lite på om det är ett vevlager som håller på att ge upp.
Cykeln går fortfarande som den ska och den ryker inte onormalt och jag har aldrig sett ngt oljespill.
Någon som har nån aning om vad jag ska kika efter för att "ringa in" problemet ?
=- No Guts No Glory -=
Dinli 450 -06
SMC 300 -07 Rest In Pieces
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
SV: Metalliskt oljud CBW 300 -07
« Svar #1 skrivet: 1 januari 2009 kl. 17:34:27 »
Har hänt att e del SMC 250-300 fått så kallad brusten kolvbult.... (kolven spricker under kolvbulten) Det går att köra men efter ett tag blir det total ras.
Låter det som det knackar/slamrar vid varv kan det i värsta fall vara så.
På dom som jag fixat har föraren övervarvat länge på ettans växel (lek på fullvarv)
//Nonne
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #2 skrivet: 1 januari 2009 kl. 18:15:15 »
Citat från: Nonne skrivet  1 januari 2009 kl. 17:34:27
//Nonne
Ok, det är inte alls omöjligt att det kan vara det som hänt. Det märkliga är ju dock att jag inte varit ute och busat på fullvarv. Ettans växel varvas det inte mkt alls på.....
Ska försöka hitta ngn som kan ta och kolla på snurran efter helgerna så får vi se hur det går.
Tack för tipset iaf
Dinli 450 -06
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2009 kl. 07:19:59 »
Någon som vet någon verkstad/mekaniker i Sundsvallstrakten som har kunskapen som krävs för detta jobb ??
Dinli 450 -06
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2009 kl. 20:18:22 »
http://www.smcatv.se/ShowPage.aspx?PageID=49   ()p
//Nonne
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2009 kl. 09:31:53 »
Citat från: Nonne skrivet  3 januari 2009 kl. 20:18:22
//Nonne
Hittade ju den jag oxå efter lite sökning, var bara lite för lat när jag efterlyste ;)
Dinli 450 -06
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
« Svar #6 skrivet: 4 februari 2009 kl. 23:50:14 »
Hur gick det? Var kolven sprucken?
:hmmm:
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2009 kl. 17:54:58 »
Ingen sprucken kolv eller dåliga ventlier.
trolig orsak är nu kamkedjan eller sträckaren.
Funderar på om jag ska laga eller sälja i befintligt skick.
Dinli 450 -06
Utloggad arrowsmith
  • Antal inlägg: 42
arrowsmith
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2009 kl. 21:25:54 »
Jag har med lite slammer i min SMC 300 -07. Mitt gamla motor-öra säger att det påminner lite om
kolv slammer. Den har låtit likadant sedan jag hämtade den och jag tycker inte det har blivit varken mer
eller mindre ljud under de ca. 40 mil jag kört sedan dess.
Jag hittade detta inlägget och är intresserad av tips och info om det är normalt med en del "slammer"
eller ej i SMC's motorer. Är också intresserad om någon har info om kamkedja / sträckare kan vara orsaken
och isåfall vad lösningen på problemet är.
Vore även kul att höra hur det gick för "Mange 060" och hans maskin.
Utloggad arrowsmith
  • Antal inlägg: 42
arrowsmith
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2009 kl. 23:27:05 »
Ingen som har slammer i sin SMC eller info??
Utloggad oden-68
  • Antal inlägg: 59
oden-68
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2009 kl. 20:58:24 »
Jag kan oxå höra lite "slammer" ELLER vad det nu är men jag hör inget om jag står och varvar endast vid fullgas pådrag när jag kör men inget om jag ligger konstant på fullvarv fan vet vad det kan va är en 300xle-08 (300cee motorn)den har gått 108mil går som den ska f.ö
Utloggad arrowsmith
  • Antal inlägg: 42
arrowsmith
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2009 kl. 23:08:23 »
Detdär kan jag hålla med om Oden!
Stå still och gasa ger inga "slammerljud"
Det krävs belastning för att det ljudet ska komma.
1803 gäster, 0 användare (0 dolda)
