  • Ämne: variator rök?? outlander 650 -08
Författare Ämne: variator rök?? outlander 650 -08  (läst 6718 gånger)
Utloggad bjorandr
  • Antal inlägg: 16
bjorandr
« skrivet: 31 december 2008 kl. 19:06:15 »
vid tung last så började det ryka från variatorn och han slutade att dra.
gått 30h års.08...
kan det ha med fjädern i variatorn att göra?
nån som har några idee'r?
har tidigare haft en 06:a som det ej var några problem med..
Dinli 450 -06
-unifilter
-15 drev
-dial A jet
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
SV: variator rök?? outlander 650 -08
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008 kl. 20:28:17 »
jag tror du har bränt remmen. helt enkelt. Var det vitaktig rök med lukt av bränt gummi?
Och hade du hög eller låg växel. Och hur mycket tryck på kulan?
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad bjorandr
  • Antal inlägg: 16
bjorandr
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008 kl. 20:42:37 »
lågväxel, men har kört tyngre lass med den gamla utan problem ca 150h i skogsbruk...
Dinli 450 -06
-unifilter
-15 drev
-dial A jet
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008 kl. 20:47:54 »
En medåkare brände sin rem när han skulle dra loss en annan can.am.
det var bara ca 400Kg men det beror på om kultrycket är mycket högt och hjulingen inte kan spinna.
Då ryker nog remmen
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2009 kl. 13:11:06 »
Citat från: bjorandr skrivet 31 december 2008 kl. 19:06:15
gått 30h års.08...
kan inte hjulen spinna och man gasar så slirar remmen med rök och en liten midja som följd.
Ett sätt att motverka detta är high lifter´s variatorkitt med hårdare fjädrar så man får högre remtryck ()p
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad bjorandr
  • Antal inlägg: 16
bjorandr
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2009 kl. 01:24:21 »
det kanske får bli hårdare fjädrar..tackar för svaren
Dinli 450 -06
-unifilter
-15 drev
-dial A jet
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #6 skrivet: 6 januari 2009 kl. 13:30:22 »
Du har PM :)
KONKURS 2013
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #7 skrivet: 6 januari 2009 kl. 14:17:48 »
Citat från: bjorandr skrivet  6 januari 2009 kl. 01:24:21
Ja, eller Daltons kit från trech med hårdare primärfjäder och vikter för tuffare matning ()p Ja kör med Dalton´s från Trech och den går bättre än polarns som kör med High lifter´s/Epi kitt som bara innehåller fjädrar...  ;)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad bjorandr
  • Antal inlägg: 16
bjorandr
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2009 kl. 18:45:54 »
är det nån som vet om det är klenare fjädrar i 08:orna än det var i 06:orna? eftersom att den gamla funkade fint.
den enda skillnad är att den nya är vägreggad vilket den förra inte var om det har nån betydelse?
Dinli 450 -06
-unifilter
-15 drev
-dial A jet
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2009 kl. 19:08:17 »
Atv:s med variator är inte lämpliga att arbeta hårt med,
det ska till hydrostatdrift eller vxllåda till det.
Bla Can-am tycker jag mer är ett lekfordon.
Men skruva dit ett variatorkit, det blir mycket bättre då i alla fall.
Dalton kör jag med, men dom är dyra. High lifters funkar bra dom med.
Lågbudgetalternativet är att byta till hårdare primärfjäder.
Dinli får äver.
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #10 skrivet: 9 januari 2009 kl. 21:34:05 »
Var o6:an också en 650? Har du standard däcken på 08:an? Jag själv har en 650-07 fast terrängreggad.Har gått 60h. Kör med kedjor ganska högt kultryck samt mycke  last fram den funkar fortfarande.Fast du kanske kör med tyngre last.Kan det vara skillnad på landsväg terrängreggade ? :-\
Har du tyngre än det här?
Outlander 650xt-07 oxen-08 +lite mer leksaker och nyttofordon
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2009 kl. 02:03:14 »
Citat från: M.Stark 4T skrivet  9 januari 2009 kl. 21:34:05
Ser manligt ut det där!!
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
2077 gäster, 0 användare (0 dolda)
