  • Ämne: Går det att regga en blaster?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Går det att regga en blaster?  (läst 9762 gånger)
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2006 kl. 20:59:57 »
Citat från: "daffan"
Citat från: "Quad boy"
i sökfunktionen på forumet...
hur gör ja då? :?
Kan vell erkänna att den frågan ja ställde var lite onödig :roll:   :idea:
Men senn höll ja på ett tag men komm alldrig framm till just varför inte en blaster kan reggas. SKRIV om ni vet vad som behövs för att gerra en atv!!! :D
Privatpersoner får väl inte det COC-intyget som behövs för kunna gatregga ett fordon tex ATV, detta får antagligen bara företag som kan stå för ombyggnaden till ett godkänt fordon. Detta är bara vad jag TROR....inget jag VET.
OK
olaris pro xr 800
Proud Member of YoungBloodSquad
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2006 kl. 22:59:29 »
Kontakta sfro så hjäper dom dig med ett tillverkar intyg,där du själv får fylla i informationen om vilka delar o märken osv du använt på ditt fordon sen e det bara att göra en buller koll hos dom + vägning. har du för mycket effekt(över 20hk) måste du strypa den samt få broms intyg på motorns effekt + att du måste fixa så att oavsett vilken broms du använder så ska bromsen ta på både fram o bak hjul ca. 70% fram o 30% bak sen så kan du besikta,jag har själv gjort det för ca 1 år sedan slutsumman hamna på 4000kr för mig o jag klassade den som amatörbyggt fordon även fast jag inte hade gjort nåt åt den förutom bromsarna!
Lycka till!
ifan 250 camo
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2006 kl. 05:32:14 »
Citat från: "rockin_TOM"
Lycka till!
Du är den första jag hör som någonsin gjort det med en fyrhjuling. Vad blev högsta tillåtna hastighet? Fick du skjutsa på den? Var mätte du motoreffekten någonstans?m Och vad är det för regnummer på den?
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2006 kl. 13:06:25 »
Jag bromsa den hos motormännens test center + ingen passagerare tillåten ,max hastighet vid bes 80km men det står inget i pappret om de!
angående reg nr så lämnar jag inte ut de pga säkerhets själ .Jag känner fler som har typat in atvs o även mc som amatörbyggt= nada problemos
ifan 250 camo
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2006 kl. 14:45:37 »
Okej, tack. Hur kan jag komma i kontakt med de andra som amatörbyggt dina ATV's?
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2006 kl. 17:53:55 »
Lycka till!
Någon annan som provat och lyckats? Jäkligt intressant!
Moderator
Utloggad xstream
  • Antal inlägg: 145
xstream
« Svar #30 skrivet: 23 april 2007 kl. 17:22:38 »
Hur gick det med dehär egentligen???
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
950 gäster, 0 användare (0 dolda)
