  • Ämne: Miss ljud från en bashan badboy
Författare Ämne: Miss ljud från en bashan badboy  (läst 5271 gånger)
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 8
  • Raptor 700R
Roine
« skrivet: 18 december 2008 kl. 14:49:51 »
Hejsan jag har en bashan badboy 200cc
När jag åker bara så låter det från bromsoket i bak..Och när jag bromsar försiktigt låter det som fan.. :-\
Det är precis som om det skulle vara helt lös...
tänkte kolla om någon har varit med om det problemet förut..? isåfall vad gör man??
mvh:Roine
Utloggad Birdy_81
  • Antal inlägg: 21
Birdy_81
SV: Miss ljud från en bashan badboy
« Svar #1 skrivet: 18 december 2008 kl. 14:55:29 »
oket är garanterat löst ..du får bända med ett spett när du drar åt
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
« Svar #2 skrivet: 18 december 2008 kl. 18:28:11 »
Det är ett mycket vanligt problem med "skrammel" från bakbromsen, och det finns många olika lösningar :) men sätt på något vis fast "metallen" med spår i, som sitter vid en "pinne" som sitter på svingens högra sida något framför bakbromsen, alternativt, dra åt "muttern" som sitter på bakaxelns högra sida, så trycks hela " paketet" fast mot bakaxelklumpen ()p Lite svårt att förklara, och jag har inget foto, men beskrivning finns om du letar på nätet ()p
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008 kl. 18:59:02 »
Min va precis likadan. Lite pinsamt när man skulle bromsa in vid en korsning eller något, så bromsar man. Då låter det som om någonting gick av eller något, världens "knaack". Det va nog bromsoket bak som la sig till "rätta"
Jag va lite rädd i början fast de är nog inget att oroa sig för tror jag, om de inte blir värre.
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
« Svar #4 skrivet: 25 december 2008 kl. 11:03:38 »
Citat från: Motoya skrivet 18 december 2008 kl. 18:59:02
-smörj in alla glidytor med kopparpasta, det gjorde jag sedan blev det tyst.
 Det blir torrt och det börjar knäppa och knaka, tråkigt ljud!
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Utloggad stigrolf
  • Antal inlägg: 1
stigrolf
« Svar #5 skrivet: 1 juni 2009 kl. 15:41:48 »
Jag hade exakt samma missljud, ett slags dunkande som låter från bromsoket.
Felet är följande, skivan som bromsoket sitter fast i är lite glapp och den ska vara helt fast!
jag tog ett chims i rätt storlek, tror det var 0.6mm tjockt och satt det och så skruvade jag ihop det och nu funkar det.
Chimset får ni tag på hos nåt åkeri eller nån som har reservdelar till hydraltuber.
Hur det kan bli ett sånt ljud är därför: det enda som ska vara lite rörligt är ju bromsoket, och när nu både oket och
fästet är löst, så får oket så mycket rörlighet så det ställer sig lite snett och "fastnar" på bromskivan för att sen lossna och där kommer ljudet ifrån.
ett enkelt test för att se om det är detta som låter är att hissa upp hojen i luften och snurra på hjulen. Går det lätt bakåt men lite tyngre framåt så är det de här felet, eller om du tar i fästet för bromsoket och ruckar i det och det rör sig.
2491 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
