  • Ämne: kymco 250kxr ojämn tomgång
Författare Ämne: kymco 250kxr ojämn tomgång  (läst 4069 gånger)
Utloggad boamark
  • Antal inlägg: 17
boamark
« skrivet: 14 december 2008 kl. 21:48:11 »
Har lite problem med tomgången på kymcon.
Den går ojämnt, låter som om den inte tänder till ibland. oftast stannar också motorn när detta inträffar, iblland lyckas den klara sig.
Har bytt tändstift och servat den nyligen utan att det blev någon skillnad.
Är det någon som har något tips.
Utloggad Motvalls
  • Antal inlägg: 16
Motvalls
SV: kymco 250kxr ojämn tomgång
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008 kl. 00:58:26 »
Jag har också problem med tomgången. Den lägger ibland av när jag kör och står stilla vid ett rödljus eller liknandnde (vilket är otroligt irriterande) och sen när jag startar den så är tomgången för låg så jag får gasa upp den och sen lägga i växeln trots att tomgången är för hög.
Ska snart lämna in den på 250-mila servicen. Hämtar fan inte ut den förens dom fått ordning på den (har varit förbi där jag köpte den ett par gånger och låtit dom försöka fixa tomgången på gatan, men det har blivit dåligt igen rätt snart).
Kymco mxu 50 -08 *såld 2010*
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008 kl. 07:59:31 »
Börja med en rejäl förgasar rengörning.... brukar ofta bli beläggning och skit....
//Nonne
Utloggad kallekula
  • Antal inlägg: 26
kallekula
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008 kl. 22:07:51 »
hej på er,
Detta låter i mitt motor öra direkt som ett tändningsproblem.
typ överslag eller trasig tändspole.
Omg tillverkar problem, hör med å-f direkt.
be någon expert kollla upp detta innan garantin gått ut.
lycka till.
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2009 kl. 21:02:07 »
kolla hur batteriet mår, min var väldigt konstig innan jag bytte ut mitt trötta batteri. Det kändes som att det blev dålig gnista.
Utloggad boamark
  • Antal inlägg: 17
boamark
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009 kl. 20:36:05 »
hur låg är garanti-tiden på maskinerna?
Utloggad janne_84
  • Antal inlägg: 3
janne_84
« Svar #6 skrivet: 23 april 2009 kl. 07:59:32 »
hej!
fick ni rätt på vad felet var?
Janne
Utloggad Motvalls
  • Antal inlägg: 16
Motvalls
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009 kl. 12:36:04 »
Citat från: janne_84 skrivet 23 april 2009 kl. 07:59:32
hej!
Janne
Ja, i mitt fall var det choken, inget större problem direkt som dom fixade ordning på under 250-milaservicen. Sen dess har aga inte haft några problem alls och den går mycket fint på tomgång.
1913 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1888. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
