  • Yamati (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Yamati panther 700.
Författare Ämne: Yamati panther 700.  (läst 17832 gånger)
Utloggad Hauntedfx
  • Antal inlägg: 31
Hauntedfx
SV: Yamati panther 700.
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2009 kl. 08:27:34 »
så nu funkar drivningen igen.. lite glappis var det bara..
och om nån e sugen på att köra bahjul så plocka bort mufångaren och winchen samt häng på 40 kg där bak så e problemet löst.. Sjukt kul :)
//C
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 11:39:39 »
Har en ny Panther. Kan säga att den består av en hel del bra komponenter som till vissa delar är bedrövligt monterade.
Jag tog isär det mesta och återmonterade, bl a el-system, luftning av bromsar,mm mm. Alla oljor bör bytas efter någon timmes körning då de är av lägsta kvalitet. Motorn går som en klocka och inte alls varmt. Kylfläkten startar och stannar som den ska. Tog bort ändpipen med gavellock på ljudämparen och vips så blev den lite piggare och låter lite mulligare.
Har ännu inte hittat felet på 2/4wd funktionen...men ikväll skall jag kolla kopplingarna vid reläerna under sadeln. Något är felkopplat då den fungerar med "engine stop" knappen intryckt....
Återkommer i ärendet.
Balou
Utloggad VOLVO TOMAS
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« Svar #14 skrivet: 7 maj 2010 kl. 23:51:52 »
Citat från: Hauntedfx skrivet  9 juli 2009 kl. 09:23:34
Tjena.. jag är en halvlycklig ägare utan en sådan..
den lyckliga biten är att den e grymt stark samt snabb kommer tusan även fram överallt där man inte bör vara.. så ett stort plus där..
sedan så har jag även haft lite probs med tex overriden så den kopplade jag bort och drog direkt till jord.
sedan så blir även min maskin varm. har dock inte listat ut vad det är än. men har kopplat fläkten så att den går hela tiden. dock utan framgång..
styrlederna tar slut innom 1 månad typ.
plasten knäcks otroligt lätt om nånting står ivägen.
well de va det jag hade och dela med mig utav..
Mvh //Conny
« Senast ändrad: 7 maj 2010 kl. 23:58:27 av VOLVO TOMAS »
1736 gäster, 0 användare (0 dolda)
