  • Ämne: Start motor 300 4x4
Författare Ämne: Start motor 300 4x4  (läst 2678 gånger)
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 64
flodingen
Start motor 300 4x4
« skrivet: 11 december 2008 kl. 20:07:52 »
Startmotorn helt död full kräm i batteriet vill inte starta.Jag var ute och åkte i snön i helgen och sen ställde jag in den i ladan och nu startar den inte.Det var töväder när jag var ute och nu är det -5 kan det vara problemet? :help:
« Senast ändrad: 11 december 2008 kl. 20:10:18 av flodingen »
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
SV: Start motor 300 4x4
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008 kl. 20:19:03 »
Har du kollat så det inte är en massa skit på & i kontakter och dyligt?? specielt vid start motorn min hadde dålig
kontakt där och startade inte men efter lite putsande så funkade allt igen.
klickar start reläet??
« Senast ändrad: 11 december 2008 kl. 20:20:47 av Sillen »
Johan Silén
Yamaha Grizzly Limited Edition -08
Gaz, Full Armour, Warn winsch
www.johansilen.se
http://photobucket.com/johansilen
"Because there is a fine line between hobby, and mental illness"
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008 kl. 20:39:25 »
Startrelät på Linhaien brukar ogilla fukt och sedan minusgrader.
Om det inte klickar i relät har du felet där.
Håll in startknappen och knacka samtidigt på relät och se om det kommer igång.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008 kl. 08:36:33 »
Ja, startreläet på Linhai är inget under av tillförlitlighet vilket även importören håller med om. Nu är jag inne på mitt fjärde efter 850 mil, även det har börjat strula så jag har dragit fram två kablar så att jag kan kortsluta reläet och starta utan att ta av sadeln. Nu blir det ett startrelä till en utombordare, ett sådant bör vara betydligt stryktåligare.
inhai 300 4x4, med hemmabyggd rullgas...
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 64
flodingen
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008 kl. 16:27:59 »
Ställde in den i värmen på jobbet då starta den
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 64
flodingen
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008 kl. 16:31:48 »
Kan man inte ta vilket relä som helst?
Utloggad T
T
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008 kl. 16:35:33 »
Du kan ta vilket startrelä som helst i princip.
Det måste dock vara just ett startrelä, inte nått annat relä, dom tål inte strömmen annars.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #7 skrivet: 14 december 2008 kl. 23:21:40 »
Du kan även prova att "tjuv-koppla" start relät för att se om startmotorn snurrar. Om jag inte minns fel är det bara att ta en typ skiftnycket och sätta mellan insex skruvarna (men kolla för säkerhets skull.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 14 december 2008 kl. 23:25:55 »
Exakt STENE  ()p
KONKURS 2013
2497 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
