  • Ämne: Kan någon hjälpa mig....please
Författare Ämne: Kan någon hjälpa mig....please  (läst 5152 gånger)
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
SV: Kan någon hjälpa mig....please
« Svar #12 skrivet: 21 december 2008 kl. 03:42:25 »
Det är ju viss skillnad på ampere i ett mc batteri, ligger väl typ på 1,5 mot ett bilbatteri på ca 60.Tror det kan ställa till det rätt illa :hmmm:
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #13 skrivet: 21 december 2008 kl. 13:56:15 »
Precis..
Men kan efter jobbat som elektriker då ta kol på den myten...
12v är alltid 12v..  blanda inte ihop + & - bara..   sen är det inga problem..     (om du inte seriekopplar 2st 12v för att få 24v)
Ah  =AmpereTimmar,  det talar om hur pass "stort" batteriet är..  dvs hur länge det kan driva t.ex en startmotor. Ett normalt batteri på 60Ah kan ge ett par hundra ampere, som t.ex när du ska starta en stor V8 motor men klarar detta bara en kort stund, sen är det tomt. Dvs att om du tar ett stort eller litet batteri för att starta våra kära Dinli´s med så kvittar det, din startmotor kommer ändå bara dra så mycket ström den behöver, sen så med standard batteriet så kommer den inte orka lika länge bara..
Det är samma princip som med 1,5v laddningsbara batterier, dom gör reklam om 1800mA och 2800mA batterier och det kvittar vilka du stoppar in i din kamera.
Dina el-prylar drar bara så mycket dom behöver, dina eluttag är säkrade med 10A, (2200w) sen kopplar du in en lampa på 60w utan problem.
Friskt kopplat hälften brunnit!
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #14 skrivet: 21 december 2008 kl. 18:02:28 »
Jaha då har man lärt sig något nytt ()p trodde att de skulle fräsa till i säkringarna bara
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #15 skrivet: 21 december 2008 kl. 19:27:29 »
Fortsätter min lilla O/T....
En motor kan dra i princip hur mycket som helst...   fast den bränner lindningarna ganska snart...  därför har man motorskydd installerade till motorer, t.ex pumpar, kompressorer m.m
Då ställer man in värdet som är märkströmmen på motorn, och om den drar mer ström, t.ex om ett lager skär så den går tyngre och strömförbrukningen ökar, eller att en fas när man kör en trefas motor (400v) försvinner så löser motorskyddet ut inom 30 sek och räddar motorn.
En kort förklaring om Ah i batteri: 60Ah betyder att den kan leverera 60A i en timme eller 1A i 60 timmar, drar din startmotor 30A så klarar då ett 60Ah bilbatteri att snurra runt din motor i 2 timmar..
Mvh Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
1869 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
