  • Ämne: Kan någon hjälpa mig....please
Författare Ämne: Kan någon hjälpa mig....please  (läst 5129 gånger)
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« skrivet: 11 december 2008 kl. 01:46:08 »
Jag har en dinli 450 -08 som bara startar ibland. När jag vrider om nyckeln så lyser allt som det ska men när jag trycker på startknappen så klickar det till i startreläet och sen slocknar allt. Efter ett tag kommer strömmen sakta tillbaka. Batteriet är ok. Det som är mest konstigt tycker jag är att strömmen kommer sakta tillbaka.. intrumentpanelen blir starkare och starkare. Märkte också när jag körde hem från jobbet en dag så var det lite oroligt ljus från strålkastaren, speciellt när man varvade lite och även när man stod still och varvade (som om något stal ström från lampan). Har provat att brygga startreläet men samma sak händer....allt slocknar. Ska också tillägga att när den väl får kontakt så startar den utan problem.
Någon som har ide om vad det kan vara som strular??
Mvh
cyberkenth
« Senast ändrad: 16 december 2008 kl. 03:56:38 av cyberkenth »
Dinli 450 -08
Chrysler Grand Voyager -02
Utloggad JBlank
  • Antal inlägg: 16
JBlank
SV: All ström bara försvinner och kommer sen sakta tillbaka....
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008 kl. 14:50:11 »
Citat från: cyberkenth skrivet 11 december 2008 kl. 01:46:08
Mvh
cyberkenth
Pröva ta bort kablarna från batteriet och skrapa lite på metallerna och sätt sen tillbaka det. Det hjälpte på kompisens maskin..
Lycka till!
Dinli 450 Nitro Edition -08
Utloggad ristarpen
  • Antal inlägg: 6
ristarpen
SV: Fattar inte vad som händer...
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008 kl. 18:30:01 »
Låter ev som ett jordfel kolla så att kablarna på  batteriet sitter ordentligt..
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008 kl. 20:14:35 »
Tack för svaren, ska testa alla era ideer
CyberKenth :)
Dinli 450 -08
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« Svar #4 skrivet: 13 december 2008 kl. 00:08:06 »
Detta låter exakt som ett fel då jag fick när jag flyttade batteriet.
Jag bytte orginalluftfilltret mot ett K&N filter och monterade batteriet i luftburken och efter det fick jag exakt samma fel som du, det visade sig att batteriet klämdes ihop lite när jag tryckte ner det och det blev någon typ av kortslutning som bara visade sig vid hög belastning alltså vid start.
Kanske inte alls är något som har med ditt fel att göra men jag tyckte det var värt att nämna då min uppförde sig precis som du beskriver.
Dinli 450 DMX Nitro Edition -07
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« Svar #5 skrivet: 14 december 2008 kl. 22:59:49 »
Idag så märkte jag att när jag tände hel och halvljuset så slocknade instrumentpanelen men den tändes igen när jag slog av till parkeringsljus.
Så jag provade att hålla inne startknappen samtidigt som jag ändrade fram och tillbaka på ljusknappen och plötsligt startade den.
Undrar om felet kan ligga i något ljusrelä (var sitter ljusreläet?) eller tändningslås. Ska plocka av fronten i morgon och kolla lite. Hur plockar man av fronkåpan lättast?  (Det är en Dinli 450-08)
Mvh
CyberKenth
« Senast ändrad: 15 december 2008 kl. 04:32:21 av cyberkenth »
Dinli 450 -08
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #6 skrivet: 14 december 2008 kl. 23:08:55 »
Så va de på min Badboy. Vi bytte batteriet till Aprillians gamla(den la av mitt under en körning långt bort åt hel#ete) provisoriskt. Sen köpte vi ett nytt batteri ifrån Biltema. Då starta den direkt, så jag tror felet är batteriet ja.. När man trycker på startknappen så låter det typ som om det hoppar gnistor nere i start motorn eller hur? Testa med bil batteriet eller något. Bara att starta den och låta stå en stund.
« Senast ändrad: 14 december 2008 kl. 23:10:46 av Motoya »
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
SV: Kan någon hjälpa mig....please
« Svar #7 skrivet: 17 december 2008 kl. 03:11:34 »
Visst var det batteriet, någon form av kortis.
Ska till biltema imorgon och se om dom har något som passar.
Jättetack för alla svar.
God Jul och Gott Nytt ATV år på er.
CyberKenth
 :ATV:
Dinli 450 -08
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #8 skrivet: 17 december 2008 kl. 11:02:13 »
Skulle inte rekomendera att starta med bilbattriet :nono:
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #9 skrivet: 20 december 2008 kl. 15:29:31 »
Citat från: cyberkenth skrivet 17 december 2008 kl. 03:11:34
CyberKenth
 :ATV:
Det har dom, köp isf gel-varianten, har den på min och det har funkat bra.
Har en Dinli450
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #10 skrivet: 20 december 2008 kl. 18:52:32 »
Citat från: 450 ss skrivet 17 december 2008 kl. 11:02:13
Undrar lite bara vad du har för förklaring till det...     Kanske man kan lära sig nått nytt...
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #11 skrivet: 20 december 2008 kl. 20:04:45 »
Min gissning är att det säkert skiljer sig på V och Ah mellan bilbatteri och mcbatteri. Såg iaf att det skiljde sig  mellan olika Mc batteri.
Ltr 450
3222 gäster, 0 användare (0 dolda)
