  • Ämne: lONCIN Kabelhärva...
Författare Ämne: lONCIN Kabelhärva...  (läst 2390 gånger)
Utloggad Petrux
  • Antal inlägg: 12
Petrux
« skrivet: 4 december 2008 kl. 23:42:08 »
Vad är det för grön kabel som hänger löst med kabelsko vid batteriet på grabbens loncin 70cc? Kan det vara - till laddregulatorn? Den laddar nämligen inte det är därför jag misstänker detta... Den är förövrigt helt ny... :-\
SV: lONCIN Kabelhärva...
« Svar #1 skrivet: 4 december 2008 kl. 23:56:40 »
Fråga här istället: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?board=53.0
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #2 skrivet: 5 december 2008 kl. 02:44:15 »
Grön kabel brukar vara jord.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« Svar #3 skrivet: 5 december 2008 kl. 03:59:53 »
Brun kabel brukar vara jord...
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #4 skrivet: 6 december 2008 kl. 11:25:36 »
Den kabeln är på våran lilla 70cc (loncin) till för strömbrytarknappen, långt ord :) Vi har en liten knapp breddvid tändningslåset, den lilla knappen har en liten belysning i form av en liten diod. Om man jordar den kabeln så tänds den lilla dioden o man ska se när knappen är i av/på läge.
Testa att jorda den o titta om nån liten lampa tänds nånstans :)
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Petrux
  • Antal inlägg: 12
Petrux
« Svar #5 skrivet: 6 december 2008 kl. 14:30:14 »
Kopplade på den gröna kabeln och det hände typ
ingenting vad jag kan se...
Men den laddar 10.5 volt på tomgång och ökar vid gas till typ 12.5...
Är det som det ska då?
« Svar #6 skrivet: 7 december 2008 kl. 00:40:41 »
Citat från: Petrux skrivet  6 december 2008 kl. 14:30:14
lite klen laddning men det brukar väl vara så att den inte orkar ladda upp batteriet utan det är väl mest för att jämna ut strömförbrukningen, iaf på en sån liten hoj.
Stora hojar bör väl ladda runt 12-14volt  :hmmm:
kommer säkert bli rättad på det...  ;D
2086 gäster, 0 användare (0 dolda)
