  • Ämne: Orginal vinchen
Författare Ämne: Orginal vinchen  (läst 3705 gånger)
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Orginal vinchen
« skrivet: 3 december 2008 kl. 16:21:03 »
Sägs det inte att det är en warn som sittar på ltd:en på min ska det väl vara en 2,5 o dom nya är väl uppgraderade till 3,0 har jag rätt för mig ??
Iaf. har min andra vinch gått sönder samma fel som på den förra
Sist jag använde den matade jag in den o allt va frid o fröjd, nu när skulle dra upp en viss HONDA från en ravin går det varken att frikoppla eller mata ut med knappen.
Någon som upplevt nått liknande ???
Är vincharna på dom nyare modellerna bättre dvs 3,0
Till detta hör att jag inte anv. vincharna mer en typ 1 gång innan dom pajjat
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
SV: Orginal vinchen
« Svar #1 skrivet: 3 december 2008 kl. 16:24:33 »
jag har haft det problemet att det inte går att frikoppla och inte mata ut. men in går bra, enligt amerikanska sidor som jag läst så ska det ha med kontaktorn att göra. men jag är inte helt hundra på det
men jag kan ha fel!
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
SV: Orginal vinchen
« Svar #2 skrivet: 3 december 2008 kl. 16:31:09 »
vad har du gjort åt det då ???
Menar dom kontakten asså manöverknappen på styret eller jag hade ju trott på det om det inte enbart gått att mata ut men frikopplingen kan ju inte ha med det att göra.
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
SV: Orginal vinchen
« Svar #3 skrivet: 3 december 2008 kl. 16:35:10 »
kontaktorn sitter bakom vinchen under fronten kan man säga. alla kablar går dit.. den fick jag utbytt och sen försvann detta fel!  ()p
men jag kan ha fel!
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
SV: Orginal vinchen
« Svar #4 skrivet: 3 december 2008 kl. 22:47:25 »
Hej.. vet inte vilken vinsch du har men min Rt 25 blev lika som din gick inte att frikoppla eller låsa ....Det är bara att plocka bort låsringen vid frikopplingsvredet...där inunder sitter ett plåtbleck som skall sköta frikopplingen...sprintarna som blecket sköter hade hoppat snett  ..du ser vad jag menar när du får isär det...en enkel operation...sen funkar allt som det ska.....
Tror att det händer när vajern sitter lite i spänn vid frikoppling...det var det som hände min....sprintarna hoppar ur spåret i blecket
//Lars
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
SV: Orginal vinchen
« Svar #5 skrivet: 4 december 2008 kl. 11:31:17 »
Citat från: larsno skrivet  3 december 2008 kl. 22:47:25
//Lars
Men kunde du mata ut elektriskt
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
SV: Orginal vinchen
« Svar #6 skrivet: 4 december 2008 kl. 20:50:57 »
Hej...
Nej jag kunde inte mata ut elektriskt...den gick inta att få i inkopplat läge
...Kanske har missuppfattat ditt problem..
//Lars
EHS-Fuel Tuner
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
SV: Orginal vinchen
« Svar #7 skrivet: 6 december 2008 kl. 15:58:30 »
tar tilbaka det jag skrivit,, fick tilbaka problemet idag med att det inte går att köra ut viren  :hmmm:, börjar misstänka att det har nåt med värme att göra då den slutar att funka då maskinen blivit varm
men jag kan ha fel!
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
SV: Orginal vinchen
« Svar #8 skrivet: 7 december 2008 kl. 12:14:06 »
Nu har jag pillat lite lossat anslutningar o sprayat lite nu funkar det fint :)
Tror det va den ena kablen uppe i styrdonet som va dåligt spänd så nu är man på G
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
SV: Orginal vinchen
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009 kl. 12:23:02 »
Lämnade in till återförsäljare igen nu för den packade ihopa helt igen
Det lustiga är att jag inte avänder den knappt, eller när man sist använt den så har den funkat och man matat in linan i lugn o ro.
Sen funkar den inte helt plötsligt när man ska använda den nästa gån.
Går den i sönder av sig själv
I vilket fall ska jag prata grundligt med återförsäljaren om vad som hänt det va andra vinchen dom bytade till mig nu.
Jag hade förstått om man slitit med den dagligen till höger och vänster.
Men så är inte fallet
Finns kanske en anledning till att dom bytade vinch på -08
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
SV: Orginal vinchen
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2009 kl. 18:22:42 »
Va o hämtade den idag wiren hade gått ut utanför spolen sabbat en hal del.
Fick en nyare vinch nu den hade rött handtag till frikopplingen mina andra 2 har haft ett svart hjul man vridigt på hoppas det är en 3,0.
1998 gäster, 0 användare (0 dolda)
