  • Ämne: big bear 2 frågor
Författare Ämne: big bear 2 frågor  (läst 3519 gånger)
Utloggad big bear
  • Antal inlägg: 7
big bear
big bear 2 frågor
« skrivet: 28 november 2008 kl. 22:18:15 »
Har två funderingar angående big bear 350 år 97  på vänster sida om cylindern så sitter det en böj och så är det helt öppet där. Ska det vara så?? känns som att det kan komma in vatten/lera där. min andra fråga är ska olje lampan lysa när tändningen är på?? min lyser bara ett kort ögonblick när jag startar den och ifall jag ändrar "stop/run knappen till stop och samtidigt försöker att starta den.
//jonas
Utloggad GummiGunnar
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
SV: big bear 2 frågor
« Svar #1 skrivet: 2 december 2008 kl. 08:07:15 »
ja lampan ska lysa när du slår på tändningen. bara för att man ska veta att den fungerar. sen slockna när du startar.slocknar den inte fyll på en skvätt olja ;) din öppning har ja dock ingen aning om :(
Grizzly 700 08:A
30 tums itp mudlight XXL
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
High lifter variator kit
Utloggad big bear
  • Antal inlägg: 7
big bear
« Svar #2 skrivet: 2 december 2008 kl. 12:28:17 »
jag tackar för svaret, då måste det nog vara fel på givaren eller nåt för den lyser ju inte när jag har på tändningen utan blinkar till när man startar så att säga. ska lägga ut en bild på vad jag menar med hålet  :hmmm:
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
« Svar #3 skrivet: 3 december 2008 kl. 17:39:55 »
kanske är nåt glappt då om det inte ska vara så?
ja få upp en bild så kanske man kan hjälpa dig :)
Grizzly 700 08:A
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #4 skrivet: 3 december 2008 kl. 22:33:04 »
Sitter pipan ansluten till ett lock på topplocket?
Yamaha Grizzly 700Fi -08 Camo (till salu)
14" ITP SS112 Alufälgar 14x6, 14x8
Innova MudGear 27x10 27x12
Muzzy SlipOn
Winch ComeUp ATV-3000
Heavy-Duty Bumper
Hasplåtar för A-armar, buk och fotsteg
Plog, snökedjor handtagsvärme mm...
Utloggad big bear
  • Antal inlägg: 7
big bear
« Svar #5 skrivet: 5 december 2008 kl. 17:39:19 »
här är bilden på "hålet"
det kommer givetvis kompression ur det..
tacksam för svar, känns som det kan komma in vatten/smuts den vägen
* 20081205384.jpg (61.93 kB, 200x150 - visat 799 gånger.)
* 20081205382.jpg (55.82 kB, 200x150 - visat 762 gånger.)
« Svar #6 skrivet: 5 december 2008 kl. 17:56:14 »
leta här bland äldre modeller så kan du iaf. jämföra bilder
http://www.yamaha-motor.com/outdoor/epic_atv/epichome.aspx
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #7 skrivet: 6 december 2008 kl. 12:08:37 »
Enligt sprängskiss är det där någon ventilering till ventilhuset. Kallas Breather. Ser ut som att det sitter någon bricka eller membran innanför. Ta bort locket och titta. Var rädd om packningen bara, eller se till att du har lite RVT silikon eller någon annan slags flytande packning hemma.
Muzzy SlipOn
Heavy-Duty Bumper
Utloggad big bear
  • Antal inlägg: 7
big bear
« Svar #8 skrivet: 2 januari 2009 kl. 01:02:45 »
tack för svaren och hjälpen..
2398 gäster, 0 användare (0 dolda)
