  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: går varm!! termostaten??
Författare Ämne: går varm!! termostaten??  (läst 8608 gånger)
Utloggad zatxnomis
  • Antal inlägg: 16
  • PSmoto 250cc extreme
zatxnomis
« skrivet: 24 november 2008 kl. 21:59:03 »
min 250cc har helt från ingenstans börjat gå varm.. systemet har inte fryst och och pumpen snurrar..
funderar om det kan va termostaten..
termostaten ser inte ut att va paj men det är nått man kanske inte ser..
idéer om vad det kan va och om hur kylningen fungerar välkomnas!!
Kör så det ryker!!
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: går varm!! termostaten??
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008 kl. 22:54:11 »
hur SER du att termostaten är kass? ta loss den, lägg den i en gryta och koka den, se vid runt 85-95 grader nånstans ska den öppna sig.
Annars känn på slangarna, var är det varmt? överallt?
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008 kl. 00:40:10 »
Förutom de bra råden fr Narmasil så kan jag komma med ett mer långsökt tips om att kylarslangen kan vara för lång på tex bashan (badboy) och ge upphov till kokning. slangen får då en vinkel som ger en båge uppåt där vattnet inte cirkulerar som det ska.(tror jag)
Bara en tanke som dök upp(vet ju att det inte är samma märke)
Annars kanske nåt med att det fryser i systemet?
mvh joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008 kl. 08:48:32 »
kör du den varm så kan du känna på slangarna runt termostaten också, är det varmt före men inte efter (på väg till kylet) så lär termostaten va kass.
Sen kan du även ta loss vattenslangen IN till motorn, starta och se om det kommer något. Kommer det inget är det ju bara att arbeta sig bakåt tills det kommer nått.
Eller det är inte så att elfläkten strejkar? eller att du kör för sakta?  Min raptor tycker inte alls om långa burnouts t.ex då börjar den svettas :D
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008 kl. 20:30:07 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 25 november 2008 kl. 00:40:10
mvh joe
Som sagt, våran joey har kloka o fina råd ()p Lossa slangklämman och vrid slangen så att den går i en böj neråt istället, och spänn fast slangen igen och vips, så kokar inte maskinen mer ()p Hade samma problem själv med min 250 :)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008 kl. 20:51:07 »
Snacka om skitfel i så fall. ()p
Dinli får äver.
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008 kl. 21:11:23 »
Citat från: Narmasil skrivet 24 november 2008 kl. 22:54:11
Ja det där lärde man sig ju redan när man var typ 5år, Farsan kommer instövlande med en termostat och lägger i krytan tillsammans med en termomteter, Ny soppa tänkte jag :) Nä sonen min, Testing termo va :)
Det är vax in termostaten, När vaxet är urkärnat så fixar den inte öppnning/stängning av termostaten!
Jo! Går den varm när den står stilla/kör sakta eller när du kör fort eller både och?
« Senast ändrad: 25 november 2008 kl. 21:17:42 av shivaxl »
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
atvmorfar
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008 kl. 22:16:27 »
Citat från: gurra-g skrivet 25 november 2008 kl. 20:51:07
Är det som är charmen med våra små kinamaskiner, småfel och stora lösningar, man får tänka till lite, använda insidan av huvudet du vet ;D
Dom kommer som halvfabrikat, och sen bygger man ihop och får dom som man vill, mycket bättre än att få DYRA och färdiga maskiner utan charm och personlighet!! :lol: ()p ::) :P
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008 kl. 22:19:25 »
Citat från: atvmorfar skrivet 25 november 2008 kl. 22:16:27
Jag menade inget illa med "skitfel". ???
Dinli får äver.
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
atvmorfar
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008 kl. 22:32:49 »
Citat från: gurra-g skrivet 25 november 2008 kl. 22:19:25
Det är lugnt, jag va lite självironisk bara ;) Jag skulle åxå vilja ha en bättre o dyrare maskin, och så blir det nog åxå i framtiden om börsen tillåter!! ()p Men tills vidare får jag nöja mej med kinapuffen, och det känns helt ok fast man ibland kan reta sej lite på småfelen :hmmm:
Utloggad zatxnomis
  • Antal inlägg: 16
zatxnomis
« Svar #10 skrivet: 29 november 2008 kl. 10:56:35 »
tack för alla goda råd... har inte haft tid att skruva bara.. och angående termostaten så är det inte så lätt å veta om man kan se om den är kass eller inte genom att bara kolla på den... det var därför jag frågade!! alla är vi väl nybörjare nån gång.. tack igen för bra råd iaf..
Kör så det ryker!!
Utloggad zatxnomis
  • Antal inlägg: 16
zatxnomis
« Svar #11 skrivet: 14 december 2008 kl. 15:06:08 »
har nu hittat felet.. kollade alla olika vinklar på problemet.. men det sluta med att jag kollade pumpen igen och det var där problemet satt.. gängorna i drevet var slut.. helt gängpaj.. hur det har gått till kan man ju fråga sig.. måste ha dragits sönder redan från fabrik och lossnat mer och mer när man kört.. hoppas få ett nytt drev snart.. har inte kört på länge nu :(
Kör så det ryker!!
2407 gäster, 0 användare (0 dolda)
