  • Ämne: "Sprängd" variatorrem
Författare Ämne: "Sprängd" variatorrem  (läst 22108 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« skrivet: 22 november 2008 kl. 17:41:41 »
Var ute på en liten tur i dag när maskinen plötsligt började slira på remmen och vibrera som fan. Vågade inte köra längre så jag ringde efter bogsering.
Väl hemma så rev jag bort kåpan vid variatorn, vilket inte var det lättaste eftersom stödlagret satt fast på axeln och brickan som sitter över packboxen gick därför sönder (fästörat gick av). Det jag såg var inte så kul. Hälften av alla "tänder" på remmen var borta.
Remmen har gått max 30 mil. Bytte den samtidigt som jag bytte fjäder och lager på variatoraxeln. Tycker inte att jag har plågat maskinen direkt. Visst har jag kört en del med skjuts men man tycker att remmen ska hålla mer än 30 mil, särskilt med bytt fjäder. Kan tillägga att jag borrade också ett nytt hål för fjädern för att få till rätt vridning och den har gått kanon i skogen efter det, tills i dag dvs :(.
Kan tillägga att jag lagt i lågen så fort jag kommit ut i skogs och inte haft passagerare då heller.
Måste ju vara fabrikationsfel på remmen. Ska ringa å snacka med Benny på trech få se om det går att lösa på nåt vis. Åtminstonde reducerat pris med tanke på milen som remmen är körd.
Nån som haft samma problem?
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: "Sprängd" variatorrem
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008 kl. 18:12:24 »
Satte du remmen åt rätt håll
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008 kl. 18:20:18 »
Citat från: nr1strange skrivet 22 november 2008 kl. 18:12:24
Japp. Pilen i rotationsriktningen. Eller är jag fel ute kanske?  :hmmm:
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008 kl. 20:33:30 »
jag skulle ta det med dom du köpte remmen av måste va garanti!
30 mil e ju ingenting remmen till cf e ju rätt dyr
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008 kl. 20:43:28 »
Citat från: mackan_450 skrivet 22 november 2008 kl. 20:33:30
Jo tänkte snacka med trech så får vi se vad dom säger. Var ju iofs ingen orginalrem för 2000 spänn men ändå. Ingen höjdare att punga ut 1000 spänn för en ny rem var trettionde mil  ;)
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008 kl. 20:48:09 »
nej det håller jag med om
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008 kl. 12:47:21 »
Tjeena!
Det var trist att du blev ståendes!
Jag skickar dig en ny rem, normalt är det ingen garanti på remmar men en CF-rem som rullat 30 mil byter jag utan knussel :)
Du har den på tisdag-onsdag!
MVH / benny
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #7 skrivet: 23 november 2008 kl. 13:55:29 »
Citat från: Trech skrivet 23 november 2008 kl. 12:47:21
Tjeena!
MVH / benny
Men d e ju underbart  :-*  ;). Det är vad jag kallar kundservice  O0. Skulle behöva en sån där låsbricka till packboxen också ( se mitt första inlägg ). Nåt jag kan beställa här eller ska jag ringa till veckan?
Tackar, tackar :)
Behöver du min adress?
« Senast ändrad: 23 november 2008 kl. 13:57:32 av atviggesund »
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 23 november 2008 kl. 13:57:56 »
Tjena!
För enkelhetens skull, maila din adress och skriv med den där låsbrickan så fixar jag det i veckan :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #9 skrivet: 23 november 2008 kl. 14:26:54 »
verkar ju lösa sig bra  ()p ()p ()p
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #10 skrivet: 23 november 2008 kl. 15:01:50 »
Citat från: mackan_450 skrivet 23 november 2008 kl. 14:26:54
Ja inga problem  :) och ingen är ju gladare än jag :djump:
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #11 skrivet: 23 november 2008 kl. 15:02:52 »
Citat från: Trech skrivet 23 november 2008 kl. 13:57:56
Tjena!
/Benny
Nu finns det ett mail på info@trech.se med adress samt artnr på brickan :)
Tack igen
876 gäster, 0 användare (0 dolda)
