  • Ämne: Seg koppling till Dinli 450
Författare Ämne: Seg koppling till Dinli 450  (läst 4247 gånger)
Utloggad Gös i agenthatt
  • Antal inlägg: 15
Gös i agenthatt
« skrivet: 21 november 2008 kl. 16:23:48 »
Köpte en nästan ny Dinli 450 DMX Nitro ed. -08 igår.
Kopplingen på denna var tämligen seg att trycka in, men den var lätt att släppa ut. Någon som vet vad detta kan bero på och vad man kan göra åt detta? kan det bero på att den stått ute när det varit kallt?
Hur är kopplingen på era quadar?
Kör Dinli 450 DMX Nitro ed. -08 samt KTM Supermoto 950 -07
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
SV: Seg koppling till Dinli 450
« Svar #1 skrivet: 21 november 2008 kl. 16:25:51 »
står den ute när det är kallt blir den trögare
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 21 november 2008 kl. 16:30:10 »
Smörj wiren så går det lättare ska du se  ;) :rtfm:
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 15
Gös i agenthatt
« Svar #3 skrivet: 21 november 2008 kl. 16:34:40 »
Tack, goda människor, för svaren! Hoppades att det inte skulle vara något annat fel.
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #4 skrivet: 21 november 2008 kl. 16:37:09 »
köp en vajer smörjare och spruta in vd40 eller liknade min vart stört skön efter det
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 21 november 2008 kl. 17:07:24 »
Citat från: dinlinicke skrivet 21 november 2008 kl. 16:37:09
Köp o köp, ta en plaspåse klipp av ett hörn trä detta över ändan på wiren eltejpa hörnet tätt och fyll på lite olja som inte försvinner på en kvart (som WD 40 eller 556 gör) och låt det stå över natten så ska du få se på fan!
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 15
Gös i agenthatt
« Svar #6 skrivet: 21 november 2008 kl. 22:09:36 »
Citat från: LAHA skrivet 21 november 2008 kl. 17:07:24
Strålande, Sickan! Ska testa det. Men vilken olja ska jag nyttja, om WD40 och 5-56 suger?
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 21 november 2008 kl. 22:57:14 »
Någon smörjolja med teflon eller vanlig motorolja funkar bra
Can Am Spyder RS
Utloggad meko
  • Antal inlägg: 28
meko
« Svar #8 skrivet: 22 november 2008 kl. 08:59:16 »
Den här brukar jag använda till vajrar, låscylindrar osv..  Funkar kanon tycker jag!!
http://www.micro.se/bilvard/varda_bilen/smorjmedel_med_ptfe_400_ml_crc-3278#
QUADLÖS!!  :(
  • Antal inlägg: 15
Gös i agenthatt
« Svar #9 skrivet: 22 november 2008 kl. 11:17:31 »
Citat från: meko skrivet 22 november 2008 kl. 08:59:16
Tackar. Skall införskaffa mig en flaska av detta medel.
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #10 skrivet: 23 november 2008 kl. 20:38:53 »
Drog om vajern på min dinli 450-08 lite rakare funkar kanonbra nu,men smörja är alltid bra
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
2024 gäster, 0 användare (0 dolda)
