  • Ämne: Hur funkar override funktionen
Författare Ämne: Hur funkar override funktionen  (läst 6929 gånger)
Utloggad VOLVO TOMAS
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« skrivet: 20 november 2008 kl. 15:24:34 »
Vad har override knappen för funktion på en hsun 700cc är det något när man backar bara eller hur funkar den
vet inte om den funkar på min hur man ska testa den.
Utloggad KQ_Martin
  • Antal inlägg: 122
KQ_Martin
SV: Hur funkar override funktionen
« Svar #1 skrivet: 20 november 2008 kl. 17:20:13 »
Jag har iofs en Cf 500 men "Overriden " har nog samma funktion på alla hojjar .
De e en backspärr på hojjen så du inte ska kunna backa på fullgas av misstag!
I vissa lägen om du tex står med framhjulen i ett dike eller dyligt så kan du behöve lite extra kräm
då kan du använda override knappen !
Dock så funkar den bara om du har 4x4 i kopplad å på vissa krävs även att Diffen ligger i .
Hoppas du förstod
Martin
King Quad 750 Camo -08
14" SS212 black machine
27" Mudlite
Copperhead
Gaz dämpare
Moose handtagsvärme
Full Armor
Kimpex Frontbumper
Warn Vinsch XT25
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008 kl. 22:24:57 »
Citat från: cf_martin skrivet 20 november 2008 kl. 17:20:13
Hoppas du förstod
Martin
stämmer bra,
på min förra hoj, en Suzuki Kingquad 700 var man tvungen att hålla in knappen om man skulle köra fort med diffen låst, plus det där om backen som Martin skrev.
På min Can-am 800 gäller det bara backen.
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008 kl. 23:27:56 »
Man kan inte kolla funktionen på något annat sätt så man vet att den funkar, jag verkar inte behöva overridefunktionen om man står
i nåt dike med framhjulen då tex, det verka funka lika bra utan overrideknappen.
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #4 skrivet: 21 november 2008 kl. 07:22:28 »
Om du har så att difflampan lyser och lägger i neutralen.
Så hör du att den inte går rent när du varvar upp den.
Då kan du trycka in overriden och höra att den varvar upp som den ska.
Annars dra ut sladden till backen det blir samma fenomen.
På så sätt kan du kolla om den fungerar eller om dom har byglat bort den funktionen vid knappen.
Drev Hisunimport förut
2577 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
