  • Ämne: styret vobblar lite vid hastigheter på 50-60
Författare Ämne: styret vobblar lite vid hastigheter på 50-60  (läst 2471 gånger)
Utloggad Burns
  • Antal inlägg: 33
Burns
« skrivet: 20 november 2008 kl. 10:45:26 »
Undrar vad det kan vara? köpte min SMC CBW-07a i höstas och har inte kört på några månader förrän igår när jag skulle prova dom vanliga landsvägsdäcken som jag satt på, och då märkte jag detta.
Tidigare i höstas så körde jag några gånger med skogs/racingdäck på vanlig väg i hastighet upp mot 90 och då kändes det bättre, borde väl vara tvärtom att det är landsvägsdäcken som man skall ha på vanliga vägar.
Det enda jag gjort är att skifta hjul/däck. Kan det vara framvagnsinställning eller kan det bero på väglaget tro?
Den har gått 170mil och skall servas vid 200 så om det inte blir bättre så får väl jag kolla med ATV-huset om dom kan serva den tidigare och samtidigt ta en titt på den.
Mvh: Burns
* 006.jpg (68.01 kB, 700x622 - visat 612 gånger.)
Utloggad Olofsson
  • Antal inlägg: 43
Olofsson
SV: styret vobblar lite vid hastigheter på 50-60
« Svar #1 skrivet: 20 november 2008 kl. 12:07:25 »
Hmm lät skumt.. Framvagnsinställningen är det nog inte för då hade det inte vobblat. Den är lätt och kolla med 2 långa raka saker typ 2 meters vattenpass och måttband. Jag antar att du bara kan ställa åt ett håll. den ska ploga lite men inte mycket. Om du har kört skog och varit imot nån stubbe eller nått kan du ju ha krökt nått nån stans.  :-\
Vägreggad Honda trx 450r -07
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008 kl. 12:12:54 »
Då tror jag mer på att däcken har lega/stått så dom blivit lite ovala ..
Det är INTE ovanligt att det gör så.
Testa med att pumpa i mer luft ett tag o se om dom spänns ut..
Hade samma problem med jeepen jag hade när den stått för länge.
MEN det var bara och ut o åka med lite mindre luft i hjulen så rättade det sig till ..
Bara  och ut o prova
// Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Burns
  • Antal inlägg: 33
Burns
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008 kl. 16:50:34 »
Ok, tack för era svar.
Jag har bara kört den några få gånger och aldrig kört på något så jag får prova lufttrycket i däcken.
Mvh: Burns
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008 kl. 17:30:34 »
Kan vara en bra ide att balansera fram däcken också, de hänger bra med vikter på mina fram däck.
back on track! 4x4
4660 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
