  • Ämne: Green Cotton air filter problem :(
Författare Ämne: Green Cotton air filter problem :(  (läst 1377 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« skrivet: 19 november 2008 kl. 14:50:34 »
Nu har jag fått hem filtret, skulle provmontera det och så passade det inte i boxen!!!
Hur ska man göra nu? Är det någon av er som har monterat ett sådant filter på era maskiner?
Hur ska jag gå tillväga?
Bild: http://www.atvforum.se/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=275
(Det skulle ju vara samma luftfilterbox som en raptor 350)
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
SV: Green Cotton air filter problem :(
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008 kl. 15:18:20 »
Hej klipp en plåt 25 bred runda den i handen så den passar i hålet på luftburken dra ett streck vid över lappet.
klipp av den så det blir fluch. nu har du fått en plåt kant med utstick på ~15 i burken som du kan fästa en slangklämma på.
om du är petig kan du täta mellan plåt och luftburk med packning på tub.
jag fixade min plåt i koppar som är mycket mjuk och behaglig att forma i handen. lycka till..
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008 kl. 15:34:24 »
Jag löste det nu med hjälp av det gamla luftfiltret, jag tog bort den runda plåt biten som satt med en igenomgående bult, tog den runda delen och skruvade fast den i botten av filtret. Nu sitter den som original filtret satt :)
Tack ändå för tips, det kan hjälpa andra.
4704 gäster, 0 användare (0 dolda)
