  • Ämne: Bensinkran
Författare Ämne: Bensinkran  (läst 6226 gånger)
Utloggad yourgod
  • Antal inlägg: 16
yourgod
Bensinkran
« skrivet: 12 november 2008 kl. 18:29:16 »
Nån som vet en sida eller nått där man kan få tag på en bensinkran till en Dinli 450?
Har letat överallt men hittar inget :banghead:
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
SV: Bensinkran
« Svar #1 skrivet: 12 november 2008 kl. 18:38:42 »
Har du kollat med www.atvhuset.se
Andreas brukar kunna ordna fram det mesta :)
MvH Stefan
Dinli DMX 450 Nitro -07
Utloggad yourgod
  • Antal inlägg: 16
yourgod
SV: Bensinkran
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008 kl. 23:49:30 »
ok ska prova de.
Tack.  ()p
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: Bensinkran
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008 kl. 22:09:11 »
www.Virusvarning för freddys sida.se   ;)
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: Bensinkran
« Svar #4 skrivet: 2 december 2008 kl. 22:48:48 »
Vad är det för fel på den? Läcker den i koppen som vanligt så byt till viton o-ring som tål vår nordiska bensin!
Annars håller jag med jonny-öjebyn www.Virusvarning för freddys sida.se är kanon bra!
« Senast ändrad: 12 april 2010 kl. 23:36:42 av Rickard Marklund »
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: Bensinkran
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2009 kl. 23:36:05 »
Citat från: Kenth skrivet  2 december 2008 kl. 22:48:48
Annars håller jag med jonny-öjebyn Virusvarning för freddys sida.se är kanon bra!
Min läcker där, vart får man tag på dessa oringar?
Lustigt också för jag upptäckte ikväll att jag kört runt med kranen i läge "off" (rakt ner) men det har fungerat ändå  :hmmm: Suger soppapumpen genom en stängd kran eller? När jag vred över till "on" slutade det läcka.
« Senast ändrad: 12 april 2010 kl. 23:34:26 av Rickard Marklund »
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: Bensinkran
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2009 kl. 05:23:37 »
???? det är väl neråt som den är på ??? framåt är den väl av?
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: Bensinkran
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2009 kl. 07:59:37 »
Citat från: p_stman skrivet 26 maj 2009 kl. 05:23:37
Något är knas, verkar långsökt om soppapumpen skall kunna suga "förbi" en stängd kran. lI min manual står det dock tydligt med bilder att "ON" är bakåt, "RES" framåt och off rakt ner  :hmmm:
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: Bensinkran
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2009 kl. 09:06:07 »
on bakåt??? inte på min SS jag hade tidigare i allafall, då var off framåt, on neråt, res uppåt tror jag, dock så slog jag aldrig på reserven på den.
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: Bensinkran
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2009 kl. 09:23:05 »
Citat från: p_stman skrivet 26 maj 2009 kl. 09:06:07
Då är det inte samma, min går inte vända uppåt. Bara fram, ner, bakåt.
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: Bensinkran
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2009 kl. 14:02:14 »
Traskade ut i garaget och tog en titt till, koppen under som är gängad satt löst. Drog åt den och satt kranen i läge ner som enligt manualen är "off", droppade då bensin igen. Vred kranen bakåt då slutade det.. Känns som soppan kommer från infästningen till koppen, antar att det finns en tätning där under.
Ska tömma bensinen så jag undersöka mer noga.
Utloggad Dinh_Lee
  • Antal inlägg: 23
Dinh_Lee
SV: Bensinkran
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2009 kl. 19:30:21 »
Min kran började droppa när jag tankade första gången! Det visade sig att det var en spricka i godset. Liten jävla spricka som var svår att se. Det rann ur den och jag trodde det läckte ur koppen, höll på bli galen innan jag upptäcke felet. Dom hade dragit åt ena skruven så hårt att det blev en liten spricka.. Hämtade en ny kran hos Dealy. Inget tjafs! Ta bort och titta NOGA.. Lycka till..  ()p
DMX 450 Nitro edition 2007
  • Ämne: Bensinkran
2806 gäster, 0 användare (0 dolda)
