  • Ämne: Är det någon som vet vad detta är för maskin?
Författare Ämne: Är det någon som vet vad detta är för maskin?  (läst 2955 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« skrivet: 9 januari 2006 kl. 00:29:14 »
Ser ut som en kopia på Dinli DMX 450 fast lite annorlundare.
Motor: 432 ccm - 4-Takt, Einzylinder
Kühlung: wassergekühlt
Sitzplätze: 2
Leistung (kW): 39 kW
Antrieb: 5-Gang
Starter: Elektro
Vorderradbremse: Scheibenbremse
Hinterradbremse: Scheibenbremse
Reifen: vorne 20x6-10
Reifen hinten: 18x11-8
Radstand: 1270 mm
Maße (LxB): 1866,9 mm x 1270 mm
2 Personenzulassung ohne Helmpflicht!
Farben: silber metallic mit rot
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2006 kl. 09:01:47 »
Jorå det är en kopia av Dinlis projekt som är en värsting quad som dinli håller på att ta fram med Cannondales alu ram (när,var,hur den kommer är det ingen som vet än)
Maskinen på bilden är en Masai S500 och är en av många kopior av Dinli!!!
Här är en länk med den ända info jag hittat om den kommande värstingen:  http://www.off-road.com/atv/features/dinli_atk/
Mvh Nonne
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2006 kl. 11:23:14 »
Tack för svaret Nonne. Klipper ut det intressantaste ur texten =) :
The Cannibal 450 is for the racer and meant to go head-to-head with the Yamaha YFZ450 and Honda TRX450R. To break into the market in a big way, Dinli expects to sell the new Cannibal 450 at $1,000 less than the YFZ450.
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2006 kl. 20:28:38 »
Då kan jag berätta för herrarna att Cannondales original quad vägde endast 162Kg, like it.....
Amerikanska ATK är densamma och byggs fortfarande med original Cannondaledelar som de köpte i konkursen.
Dinli köpte kunskapen och rättigheterna till Cannondalenamnet och således alla ritningar etc, etc och om allt går som det är tänkt så skall detta helaluminium monster komma till fotfolket under detta spännande 2006.
Jag väntar med spänning!!!!!!!!!!!
Moderator
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2006 kl. 20:50:56 »
det gör vi alla, frågan är väl bara om prislappen mäter sej med de riktigt stora maskinerna också, det var ju tackvare det låga priset som Dinli slagit igenom. Mest Quad för pengarna är det oftast sagt, men börjar det gapa efter för mycket så kanske dom mister hela bytet.
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006 kl. 19:06:46 »
Mr2T, den frågan är berättigad om vart priset landar!
ATK kostar från 8500$ till 10500$ beroende på utförande, misstänker att Dinli kommer att försöka ta rejält betalt......
Moderator
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006 kl. 19:11:06 »
Precis, då finns det andra alternativ som jag hellre hade lagt mina bananer på. =)
Utloggad snapper_one
  • Antal inlägg: 53
snapper_one
Ändra..
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006 kl. 21:51:53 »
Om de nu byggt en så grym atv. synd att de inte la lite tid på att göra om den otroligt fula fronten plus skärmarna... min åsikt
Honda trx 400ex-03....såld
Can-am Renegade 800-07
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006 kl. 21:54:32 »
You ain't seen nothing yet...
  • Antal inlägg: 53
snapper_one
hmmmm
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2006 kl. 21:58:59 »
5414 gäster, 0 användare (0 dolda)
