  • Ämne: Hög tomgång
Författare Ämne: Hög tomgång  (läst 4822 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Hög tomgång
« skrivet: 10 november 2008 kl. 16:01:54 »
Har nu monterat ett större huvudmunstycke samt lagt en bricka under nålen. Problemet är att min tomgång nu ligger på drygt 3000 rpm  :banghead:. Har kollat så att wiren inte kärvar men den gick mjukt och fint.
Nån som har nåt stalltips? Har funderat på tjuvluft också men vette fan vad det är >:(
 :help: :help: :help: :help:
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Hög tomgång
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008 kl. 16:15:10 »
har du lagt brickan under trottelnålen alltså. Var det för att få upp den mer eller. För då kan högatomgången komma därifrån, brickan för tjock. (varför använda bricka?), har du slut med spår, För det handlar om micro-mm när man pratar om trottelnål. Testa att byta nål. Förgasar tillverkarna brukar ha specar över sina nålar.
Inte vet jag men ett tips bara med en fråga!!!
Edit:
Ser ut på spängskissen att det inte finns spår i nålen. stämmer det. (illa)
« Senast ändrad: 10 november 2008 kl. 16:21:36 av nr1strange »
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hög tomgång
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008 kl. 16:18:38 »
Citat från: nr1strange skrivet 10 november 2008 kl. 16:15:10
Var tvungen att lägga en bricka eftersom det inte finns några extra spår på nålen  :)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Hög tomgång
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008 kl. 16:24:02 »
Försök att slippa ner brickan lite.
Och se om den går ner lite i tomgång
Har du skruvat något på tomgångsskuven.
Och till alla andra:
Kan någon säga var man kan köpa andra nålar.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hög tomgång
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008 kl. 16:38:12 »
Den reagerar inte på tomgångsskruven hur mycket jag än skruvar på den
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hög tomgång
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008 kl. 17:30:43 »
Nu är problemet löst :). Var brickan under nålen som ställt sig snett. Går som en pärla igen  O0
  • Ämne: Hög tomgång
2881 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
