  • Ämne: Vart mäts markfrigången och när?
Författare Ämne: Vart mäts markfrigången och när?  (läst 2205 gånger)
« skrivet: 1 november 2008 kl. 17:56:48 »
i brochyrer och div test står det att outlandern har 305mm markfrigång, :o  alla som har en Can-am kan väl intyga att så är inte fallet?  ^-^
Den är ju sjukt låg fram, innan jag höjde min så slog den i div små sten och annan skit speciellt i nedförsbackar om man bromsade.
Den mjuka fjädringen fram är givetvis en faktor...  :(
Enda gången jag kan få min till en markfrigång på 305mm är när man hissar upp den så fjädrarna når max läge, är det då det mäts?  :hmmm:
Gjorde en höjning "alá EastcoastATV" det funkade skitbra,   ()p mätte med talmeter ett mått på 285mm hela vägen lika hög!
Vart får de 305mm ifrån?   eller är min lägre än normalt?  :D
fotnot: mitt 666:e inlägg  :DV  :headbang:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Vart mäts markfrigången och när?
« Svar #1 skrivet: 1 november 2008 kl. 18:03:27 »
Ja det undrar jag också. Det mest logiska är väl att alla fabrikat mätte
med fjädringen fullt utdragen, då blir det ju lättare att jämföra med andra märken.
sen om man har i 2 kg i däcken så gör det några cm också, säkerligen.
Dinli får äver.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 1 november 2008 kl. 19:43:17 »
Markfrigången borde mätas mitt under maskinen (hela vägen, från för till akter) med normalt lufttryck i däcken och utan någon last eller person på maskinen.
HUR och VAR den mäts idag har jag ingen aning om, men på en quad är det väl rätt lätt, under svingarmens/skidplatens lägsta punkt bör på de flesta vara lägsta punkt.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
5370 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
