  • Ämne: förgasarmunstycke
Författare Ämne: förgasarmunstycke  (läst 3703 gånger)
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
förgasarmunstycke
« skrivet: 1 november 2008 kl. 14:41:23 »
Jag har en orginal 260 4x4-07 och funderar på och byta munstycke i förgasaren. Vad ska jag ha för munstycke och märker man nån skillnad när den är förövrigt orginal. Finns det andra tips och få lite extra tryck i maskinen utan att det ska kosta massa tusenlappar?
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
SV: förgasarmunstycke
« Svar #1 skrivet: 2 november 2008 kl. 18:36:37 »
Citat från: muran skrivet  1 november 2008 kl. 14:41:23
Du kan få bra mycket mera svar i maskinen om du byter till effektsystem, har själv ett Wileyco system och maskinen blev mycket starkare och man toppfarten når man rätt omgående till skillnad mot skräpet som sitter original. Wileyco systemet låter mera hoj trots att ljudnivån är ungefär densamma som med original systemet, dessutom slipper man skrammel.
Bytte även till 150 munstycke och sportluftfilter men det gjorde ingen större skillnad, kanske måste skruva på förgasaren i övrigt för att det ska hända något jag vet inte.. Rekommenderat här på forumet är att man även tar av locket till luftburken så att den kan andas bättre, provade det och det gjorde ingen skillnad för mig mer än att maskinen lät som en brunstig kossa på fullgas. Tror inte att du har någon större nytta utav större munstycke så länge du har original avgassystemet kvar.
/Blizzter
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 4 november 2008 kl. 00:22:32 »
Kolla med benring på trech.se han hade en av de Linhai maskinerna som gick bäst i sverige. Han kan säkert ge lite tipps på bra effekt/krona trim.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Micky
  • Antal inlägg: 6
Micky
« Svar #3 skrivet: 9 november 2008 kl. 16:31:51 »
 Bytte endast ljuddämparen på min och öppnade blanskruven 1/4 varv,har inte bytt
 luftfilter, (tänk på att ett sportfilter renar sämre!) den går hur bra som helst.
 Micke.
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008 kl. 15:41:47 »
Citat från: Micky skrivet  9 november 2008 kl. 16:31:51
 Micke.
Sport luftfilter modell tvättsvamp renar inte sämre om man smörjer in det i luftfilter olja. Gjorde det någon skillnad när du öppnade blandskruven?
/Blizzter
Utloggad palle 1
  • Antal inlägg: 18
palle 1
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2009 kl. 23:09:16 »
Det som gäller är att sätta ett 140 munstycke ta av luftburkens lock borra upp hålet till full gas spjället för det är pluggat sen borrar du upp ett 16mm hål rakt igenom ljuddämparen om du har orginal
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009 kl. 21:19:22 »
Citat från: palle 1 skrivet  4 januari 2009 kl. 23:09:16
Vad menar du med fullgasspjället Vilket hål? Var borrade du i ljuddämparen någonstans? ???
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad palle 1
  • Antal inlägg: 18
palle 1
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2009 kl. 21:23:22 »
om du tar bort luftburken och tittar in i förgasaren så sticker där upp ett mäsingsrör det är pluggat borra upp det och du får bättre ax och toppfart det är fullgasspjället för när du ger fullgas så pumpar du in mera bränsle tar du sedan av luftburkens lock så andas han bättre och borra ljuddämparen bakifrån rakt igenom katen för dom kollar inte den på besiktningen
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2009 kl. 16:47:13 »
Tack för tippset palle 1. Ska kolla och ev. borra upp fullgasspjället större munstycke och bättre luftfilter och borra ljuddämparen. Hoppas att det funkar. :hmmm: ()p
2559 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
