  • Ämne: Loncin tänder inte
Författare Ämne: Loncin tänder inte  (läst 10782 gånger)
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
Loncin tänder inte
« skrivet: 31 oktober 2008 kl. 18:54:53 »
Har precis bytt startrelä och batteri i våran Loncin 90cc. För att startrelät var trasigt. Nu fick vi igång den och körde ca 20 meter sen hördes en liten liten smäll , och den stendog, Nu går det inte få igång den längre, ingen aning om vad det kan va.  Den tänder inte änns, Har testat i 1 timme nu.
Vad kan det vara för problem? 20 meters körning. sen stendöd.
Min första tanke var att det var tändspolen som pajjade?
Batteriet som vi bytte till var ett likvärdigt, 12V  Men 4 ahp istället för 5 ahp.
Vore väldigt tacksam för råd o tips.
Wildcat 500cc, Loncin 90cc, Kazuma 50cc, Dinli Dino 50cc, Lifan 125st, whizzrunner 150cc
Utloggad outlaw500
  • Antal inlägg: 59
outlaw500
SV: Loncin tänder inte
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 19:33:28 »
kollat om de finns nån gnista?
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 19:40:02 »
Nej, har inte hunnit med det. Har kört slut på batteriet med startmotorn :( . ska ladda batteriet över natten, Och ska kolla om de blir nån gnista imorn.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 20:08:40 »
Om det smäller kan det mycket väl vara en kondensator, brukar sitta en sån i tändningen någonstans.
Kolla det, för utan kondingen ingen gnista.
Med lite tur kostar det inte mycket att byta den.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad domarn
  • Antal inlägg: 7
  • Grizzly 700 -08 Lmt ed
domarn
« Svar #4 skrivet: 1 november 2008 kl. 09:37:54 »
Är ingen exepert direkt, men på min sons loncin 110cc så gick cmd boxen sönder och då gav det ingen gnista, dock var de inga smällar inblandat...
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #5 skrivet: 1 november 2008 kl. 12:44:54 »
En konding behöver inte explodera när den går sönder, men den kan i vissa fall göra det.
Smällen kan ju också ha kommit från en misständning, kanske det troligaste om cmd-boxen gett upp.
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #6 skrivet: 1 november 2008 kl. 14:17:21 »
hmm Cmd-box vet ja inte va det är. inte hört talas om. Dyr kostnad?
Det är inte Cdi-boxen ni menar då?   :o
Ska testa om de blir en gnista strax.
Utloggad domarn
  • Antal inlägg: 7
domarn
« Svar #7 skrivet: 1 november 2008 kl. 15:33:00 »
naturligtvis cdi boxen...som sagt var det de som var felet på vår...
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #8 skrivet: 1 november 2008 kl. 16:34:05 »
okej, tänkte väl det..
Nu har ja testat om den får gnista. Och det får den inte. inte änns när ja släkte lampan såg ja en tendens till gnista,
Så det kan säkert vara cdi boxen. Eller tändspolen?
 :djump:
Utloggad domarn
  • Antal inlägg: 7
domarn
« Svar #9 skrivet: 1 november 2008 kl. 17:16:57 »
tändspolen kan du väl mäta upp om den ger ut spänning?  Du kan iaf mäta vad som går in i cdi boxen och vad som går ut, kommer inget ut så.... Så gjorde jag iaf.
3425 gäster, 0 användare (0 dolda)
