  • Ämne: Bashan/Badboy 300 som vobblar!
Författare Ämne: Bashan/Badboy 300 som vobblar!  (läst 9700 gånger)
Utloggad Lusen_nr1
  • Antal inlägg: 4
Lusen_nr1
« skrivet: 31 oktober 2008 kl. 17:18:07 »
Har precis köpt mig en Badboy 300cc
När jag skulle provköra den så kändes det precis som om bakhjulen satt lösa. Vilket dom inte gör.
Kan det vara drivaxlarna som är skeva?
Den spårade också något fruktansvärt. Den ville inte alls gå dit man ville. Kan det vara så enkelt som att göra en framvagns inställning?
SV: Bashan/Badboy 300 som vobblar!
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 17:37:50 »
Citat från: Lusen_nr1 skrivet 31 oktober 2008 kl. 17:18:07
Fälgarna är ganska snea, kompisen fick rikta dem med en stor Uretanklubba.
Kan vara så även på din.
red. det var iofs en 200...
Utloggad vindeln
  • Antal inlägg: 7
vindeln
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 17:53:21 »
hej börja med att ta ett måttband och kolla toin tout på framm däcken sen tycker jag att du skull köpa riktiga däck på b-b då blir det mycket bättre efter vägen mvh vindeln
Utloggad Lusen_nr1
  • Antal inlägg: 4
Lusen_nr1
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 18:23:05 »
Citat från: AtvNerd skrivet 31 oktober 2008 kl. 17:37:50
Får ta och kolla upp det, jobbar ju med däck så det är inga problem att kolla det  :)
Utloggad Lusen_nr1
  • Antal inlägg: 4
Lusen_nr1
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 18:37:38 »
Citat från: vindeln skrivet 31 oktober 2008 kl. 17:53:21
Framvagnen ska jag ställa in. Får hoppas att det löser problemet med att den spårar då.
Men bak känns det inte så bra... Den känndes riktigt obehaglig att köra.
Man vill ju inte vara tvungen att köpa nya hjul det första man gör...
Ska nog köpa en uppsättning med gatdäck endå, men det ska ju funka när man köper en ny sak!
Några tipps på vart man hittar fälgar och däck som passar?
Mvh Fredrik "Lusen"
Utloggad farmarn
  • Antal inlägg: 44
farmarn
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008 kl. 11:13:00 »
har en 200 som beter sej livsfarligt efter vägen... har inte forska så mycket i saken, mätt osv. men det är kanske någon här som har koll.. antar att jag måste justera toe eftersom den kastar åt sidorna.. men dessutom känns det ju som att man inte har någon som helst caster.. gissar att det inte går att justera? är det någon som tagit fram rondellen?
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008 kl. 13:20:47 »
Jag vill lätt påstå att 99% av väghållningsproblemen på BB är fel justering av framvagnen. Alla ska rikta saker hit och dit eller skyller på dålig kvalitet. Så dåliga är dom definitivt inte. Min spårade med när jag fick hem den, men det berode som sagt att hjulvinklarna inte är justerade från fabrik. Hjulet ska luta inåt i överkant ca 2-3 grader, ställ rakt met ett vatten-pass och sen vinkla något inåt. Framhjulen ska stå mycket lite inåt, toe-in alltså, flukta framifrån i förhållande till bakhjulen, försök inte måtta eller dylikt för då får ni aldrig rätt på det. Min går kanon på vägen, men visst, om vägen är sliten så det bildats spår i asfalten så spårar alla fordon. Lycka till... ()p
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
Utloggad farmarn
  • Antal inlägg: 44
farmarn
« Svar #7 skrivet: 23 november 2008 kl. 16:43:59 »
Borde inte cambervinkeln vara tvärt om? när det fjädrar så vill man ju ha den neutral, alltså borde väl hjulen luta något utåt i överkant?
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #8 skrivet: 23 november 2008 kl. 17:18:59 »
Har du någon sett en racingbil eller en rallybil med hjul som lutar utåt i överkant? De ska luta svagt inåt om du få stabil väghållning.
Adly 300S -05 Såld
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 23 november 2008 kl. 23:42:36 »
När jag hämtade min kunde man ligga i 90 km och släppa styret på vanlig väg inga problem, här i värmland har vi inga autobans mer vägen gud glömde. Gör en framvagns inställning. ()p
2191 gäster, 0 användare (0 dolda)
