  • Ämne: Projekt Hisun HS400R
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Hisun HS400R  (läst 30149 gånger)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Projekt Hisun HS400R
« Svar #60 skrivet: 12 januari 2009 kl. 21:33:22 »
Adaptern du har monterat menar han att den var böjd mera, precis som jag skrev tidigare typ 90 grader. Din har väl bara en liten "knäck" på max 10 grader?
Can Am Spyder RS
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #61 skrivet: 12 januari 2009 kl. 21:35:03 »
Du ska ju skaffa svart "lykt" glas till framlamporna! The black shadow, svart värre  ;D
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« Svar #62 skrivet: 12 januari 2009 kl. 21:36:42 »
Citat från: LAHA skrivet 12 januari 2009 kl. 21:33:22
Jag har inte ens någon adapter "än", jag gjorde så Kryckan har gjort (p-bromsen är dvsa obrukbar)...
Jag letar dock efter tips hur man ska göra adaptern...
Citat från: Motoya skrivet 12 januari 2009 kl. 21:35:03
Jo det hade varit nice  ()p Frågan är hur man ska gå till väga
« Senast ändrad: 12 januari 2009 kl. 21:40:25 av g-power »
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #63 skrivet: 12 januari 2009 kl. 21:40:38 »
Adaptern du lagt in bild på kan du ju göra en egen variant på, en bockad plåt så e det klart  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
« Svar #64 skrivet: 12 januari 2009 kl. 23:15:47 »
skruva loss p-bromsen mät infästningshålen klipp till en plåt "60x80?"som du skruvar i de två hålen på styret.
längre ut på plåten ~50 ut på plåten borrar du nu två nya hål som bromsen skall skruvas i .
mitt i mellan de fyra hålen knäcker du plåten i ~ 70 grader nu har du monterat bromsen med rejält uppåt lut och den bör nu funka att aktivera.
jag har för mig att någon dinli kille fixade bild på sin bockade plåt för länge sedan..
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #65 skrivet: 18 januari 2009 kl. 20:34:31 »
Har idag fått en prisuppgift på ett dekal-kit (original) & det kostar 300kr. Men jag väntar fortfarande på prisförslaget från dekaltrim, för det vore ju bra coolare med ett eget designat dekal-kit.
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #66 skrivet: 18 januari 2009 kl. 21:02:50 »
Så här löste jag det på min Raptor, kanske inte det mest "spaciga" men väldigt finktionellt.
Höjde handbromsreglaget c:a 35 mm med hjälp av 2 st distanser och lite längre bult.
Kan tillägga att jag använder UFO handskydd.
// L.A.
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #67 skrivet: 18 januari 2009 kl. 21:47:07 »
Okej det var ju smart :) Var köpte du distanserna?
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #68 skrivet: 18 januari 2009 kl. 22:50:45 »
Citat från: g-power skrivet 18 januari 2009 kl. 21:47:07
Fick dom av svågern som löste samma problem på sin Raptor på samma sätt. Din lokala "järnhandel" kan nog fixa detta utan några större problem. Bara du vet dim. på bulten så att du får tag i ett stycke med rätt innerdiameter(Tror mina distanser är 6,5-7 mm invänigt och c.a 10 mm utvändigt). Sen är det bara att såga till två passande bitar. Bifogar en bild till som jag hittat, den här är tagen från sidan.
Lycka Till
// L.A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #69 skrivet: 18 januari 2009 kl. 23:06:38 »
Jag tackar :)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #70 skrivet: 21 januari 2009 kl. 13:16:34 »
Detta dekal-kitt ska nu tillverkas till min quad :)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #71 skrivet: 21 januari 2009 kl. 17:30:50 »
Vart har du beställt det och kan de göra sadelöverdrag med? Pris?
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 8  Alla   Gå upp
2159 gäster, 0 användare (0 dolda)
