  • Ämne: Projekt Hisun HS400R
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Hisun HS400R  (läst 30158 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
SV: Projekt Hisun HS400R
« Svar #48 skrivet: 7 januari 2009 kl. 17:02:15 »
Längtar efter våren 2009, då det blir torrt på våra vägar. Då ska jag mäta upp hastigheten på min GPS & se vad den verkligen går för på plan väg... Funtar även på att montera ett GPS fäste på hojen ;)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #49 skrivet: 12 januari 2009 kl. 06:17:43 »
Har nu köpt handskydd (powermadd), men jag har ett "litet" problem med monteringen på den vänstra sidan. Montage-staget tar i parkeringsbromsen, hur ska man lösa detta?
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
« Svar #50 skrivet: 12 januari 2009 kl. 07:01:20 »
Citat från: g-power skrivet 12 januari 2009 kl. 06:17:43
menar du i vägen får inte plats eller i vägen jag kan inte aktivera bromsen?
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #51 skrivet: 12 januari 2009 kl. 07:32:53 »
Citat från: egerskog skrivet 12 januari 2009 kl. 07:01:20
Man kan aktivera bromsen men staget för vänster handskydd tar i handbroms "kroppen". Vet inte vad jag ska göra???
Här är adaptern som är monterad för att "flytta" fram p-bromsen en bit
Ska ta mig en närmare titt på "eländet" senare idag då jag slutar jobbet, men jag har sett någonstans att det finns någon typ av adapter att montera så att man höjer upp fästet för p-bromsen. Men jag vill helst inte lägga ut mer stålar än nödvändigt... Så jag tänkte om det fanns något enklare sätt att fixa detta.
« Senast ändrad: 12 januari 2009 kl. 07:54:59 av g-power »
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #52 skrivet: 12 januari 2009 kl. 12:03:54 »
Enklaste sättet (billigaste) borde väl vara att höja upp med en liten distans. På med längre skruvar så borde det fungera. Man borde väl kunna använda en mutter eller något att lägga under så "bromsen" kommer lite högre upp.
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #53 skrivet: 12 januari 2009 kl. 12:11:42 »
Citat från: W3D3R skrivet 12 januari 2009 kl. 12:03:54
Tack mannen, ska testa detta ;)  ()p
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #54 skrivet: 12 januari 2009 kl. 15:20:41 »
Kan du inte kapa av en bit på av parkeringsbromsen så den itne tar i handtagsskyddet: Såg en som gjort så på en Dinli och han hade oxå  Powermad
Ltr 450
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #55 skrivet: 12 januari 2009 kl. 16:37:29 »
Citat från: windigo skrivet 12 januari 2009 kl. 15:20:41
Det funkade inte med muttrar eftersom man måste höja & flytta fram den en bit. Har monterat dem nu iaf, men nu kan jag inte använda p-bromsen. Får fixa det senare ;)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #56 skrivet: 12 januari 2009 kl. 17:36:29 »
Går det inte att böja plåten som du flyttat parkbromsen mera, typ 90 grader så att man drar parkeringsbromsen rakt upp?
Can Am Spyder RS
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #57 skrivet: 12 januari 2009 kl. 17:42:14 »
Citat från: LAHA skrivet 12 januari 2009 kl. 17:36:29
Då tar det i reglaget tyvärr, men det var en smart idè...
Utloggad ZyvoX
  • Antal inlägg: 142
  • Raptor 660R -05
ZyvoX
« Svar #58 skrivet: 12 januari 2009 kl. 19:28:36 »
Jag gjorde en likadan "adapter" till min och den hade jag mer vinkel på så det funkade kanon =)
Raptor 660 05 - Kör just nu
SMC CBW 250 07 - Såld!
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #59 skrivet: 12 januari 2009 kl. 21:29:37 »
Citat från: ZyvoX skrivet 12 januari 2009 kl. 19:28:36
Hur ser den ut?
Kan du berätta hur du gjorde den???
Såhär ser det ut just nu...
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå upp
1878 gäster, 0 användare (0 dolda)
