  • Ämne: Kopplingstips på värmehantag
Författare Ämne: Kopplingstips på värmehantag  (läst 2496 gånger)
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« skrivet: 29 oktober 2008 kl. 21:04:50 »
Har skaffat värmehantag och enligt manualen så kopplas kablarna direkt på batteriet och via en
regleringsdisplay ut till hantagen.
Verkar smidigt men det känns som man skulle vilja ha pluskabeln efter tändningen så inte hantagen drar ur
 batteriet om man glömmer dom på, har ni något tips på var man kan gå på med pluskabeln?
Dinli 450 DMX Nitro Edition -07
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
SV: Kopplingstips på värmehantag
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 21:17:14 »
Hm, du kan väl göra en strömtjuv i princip var som helst?
T ex på framlamporna? :)
Det var iaf den tanke jag hade.
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008 kl. 11:04:30 »
Var rätt grov pluskabel har inte kollat på tex lyskabeln men annars blir det väl en del effektbortfall om man inte går direkt på batteriet med den grova orignalkabeln?
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008 kl. 11:17:10 »
Mm, det är möjligt att du tappar en del.
Men som på en snöskoter utan batteri då, hur är det draget där?
Direkt till "generatorn" eller?
vad ligger dom på för W?
CFMoto Cforce 520
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2008 kl. 12:14:34 »
Får kolla W när jag kommer hem, märkte att mitt rullhantag var lite för grovt för elhantaget och det ställer ju till det efterson det är hårdplast innuti rullhantaget.
Vet inte om man kan borra ur det lite utan att förstöra elslingorna eller om man skall slipa ner rullhantaget lite?
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« Svar #5 skrivet: 6 november 2008 kl. 18:44:54 »
Slipade ur lite försiktigt innuti hantaget sedan var det bara att ta i, så ut som en smurf i ansiktet men nu sitter dom på plats.
Tog strömmen från den grova plusmatningen efter tändningslåset och det verkar fungera fint, var nog inte så viktigt att kabla direkt på batteriet då jag märkte att sladdarna till elhantagen inte var grövre än dessa.
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
1966 gäster, 0 användare (0 dolda)
