  • Ämne: Gnisslar
Författare Ämne: Gnisslar  (läst 3254 gånger)
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
Gnisslar
« skrivet: 29 oktober 2008 kl. 15:48:42 »
Det kommer ett gnisslande ljud från min SMC -07.
Det spelar ingen roll om jag kopplar, rullar med friläge eller kör som vanligt  :hmmm:
Är det bromsarna eller kan det vara ngt annat?  :hmmm:
=- No Guts No Glory -=
Dinli 450 -06
SMC 300 -07 Rest In Pieces
SV: Gnisslar
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 15:55:32 »
Citat från: mange060 skrivet 29 oktober 2008 kl. 15:48:42
Hade ett likande problem på min 110cc iår (ingen smc). Det visade sig vara en skruv som höll upp hela motorn som hade glidit ur sin gänga och låg imot kedjan, kolla det  ()p
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: Gnisslar
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 18:47:01 »
Kolla bak skivan , den kan ligga mot bromsbeläggen.
Det var så på min hoj efter byte till ny skiva och belägg.
Ta en domkraft och hissa upp bakaxeln , rulla sedan på bakhjulen.
Gnislar det så skjustera. Det va ett litet helvete att få det bra. Men min hoj är en -05. Hoppas det är lättare på din hoj.
Lycka till.
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
SV: Gnisslar
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 19:39:55 »
Tack för tipsen  ()p
Kollar i morgon, kan ju vara så att det är dags att byta beläggen....
snö på backen här nu (sundsvall), kanske man ska ut och bli barn på nytt  :D
Dinli 450 -06
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: Gnisslar
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 22:21:29 »
kan även vara där hastighetsmätarvajern går in i motorn.Så var det för mig.Tog bara lös vajern och tryckte ner några droppar i hålet och sen tillbaka med vajern igen. :whip: helt tyst ()p
om det nu det är samma funktion som på dom äldre smc:arna och barossorna ;)
Mvh Markus
« Senast ändrad: 29 oktober 2008 kl. 22:24:40 av Marqz »
Barossa 250 -04
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
SV: Gnisslar
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 22:41:10 »
Citat från: mange060 skrivet 29 oktober 2008 kl. 19:39:55
Har precis varit ute och kört lite brett...  :headbang:
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
SV: Gnisslar
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2008 kl. 10:35:37 »
Citat från: Marqz skrivet 29 oktober 2008 kl. 22:21:29
Mvh Markus
Detta löste det  ()p Tack för tipset !
Nu är det tyst och fint  :)
Mycket skönt att slippa gnisslet när man kanar runt i snön  :P
Dinli 450 -06
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: Gnisslar
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2008 kl. 15:22:17 »
Citat från: mange060 skrivet 30 oktober 2008 kl. 10:35:37
Mvh Markus
Var bara roligt att man kunde hjälpa till!!
Ha en trevlig helg.Verkar som att det kanske blir snö här uppe oxå i helgen ()p
Barossa 250 -04
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
SV: Gnisslar
« Svar #8 skrivet: 2 november 2008 kl. 16:56:38 »
Hade samma på min barossa 04, tröttnade på att alltid behöva smörja, rev ner allt, såg att det var dammrost-torrt i dreven, tänkte då vara duktig, fettade in allt, ordentligt oxå, fyllde med fett i huset, tänkte belåtet att nu jävlar..    hmm  rullar ut på gatan trycker i wiren, och märker att det inte går att runt alls...   provar med en tång..   dreven sitter fast..   hamnat snett är den första tanken, provar lite mer,,  det visar sig att med huset fullt av fett så blir det som en fett-pump och trycker ner allt fett i botten och sen blir det stopp....  så efter att plockat loss allt, rengjort, fettat in sparsamt så funkade det...
En bra å veta grej.
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: Gnisslar
« Svar #9 skrivet: 3 november 2008 kl. 15:40:04 »
Citat från: Cheetah skrivet  2 november 2008 kl. 16:56:38
En bra å veta grej.
Mvh
Cheetah
Lagomt är bäst ()p
Barossa 250 -04
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
SV: Gnisslar
« Svar #10 skrivet: 3 november 2008 kl. 19:22:33 »
En bra å veta grej.
Mvh
Cheetah
Tack för tipset
Var inne på att ta loss och fetta in allt riktigt, men då tar jag det lite lugnare med fettet  ()p
Dinli 450 -06
  • Ämne: Gnisslar
1136 gäster, 1 användare (0 dolda)
Daniellork
Flest online idag: 1376. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
